21 07 2020, 13:54
Всех приветствую! BMW 318 E46 ,бензин 2002г.На приборке горит лампочка аккумулятора.Диагностика показывает 2 ошибки (28D7)-ошибка сигнала генератора и( 27DA) -Генератор механическая неисправность.Хозяин авто.. заменил регулятор напряжение.Проводку от генератора до ЭБУ прозвонил.
21 07 2020, 13:57
Пусть теперь в другой сервиз обратится. Где починят генератор,или поставят таблетку нормальную..
Как прозванивал? На корпус звонил в мегаомах? Что за таблетку поставили? Пины после *прозвонки* не раздрючены? |
21 07 2020, 14:04
Генератор возил на стенд...Сказали все ок!
21 07 2020, 14:07
Зарядка есть?
21 07 2020, 14:07
У кого есть эталон осциллограммы.. снятая с регулятора напряжение..
21 07 2020, 14:10
Снял осциллограмму с регулятора напряжение
21 07 2020, 14:11
Да, зарядка есть
Рекомендуем почитать на тему BMW генератор!!!!
21 07 2020, 14:14
fet1111 : Да, зарядка есть Ну и чего ты ожидал еще услышать от стенда? ) |
21 07 2020, 14:16
мотор какой?
КАКОЙ СТОИТ РЕГУЛЯТОР?! |
21 07 2020, 14:21
Она и на авто есть зарядка...только акум горит и я так понимаю что проблема в связи с генератором по BSD..
А осцилка у кого то есть |
21 07 2020, 14:22
bmw tis,слыхал о таком?
21 07 2020, 14:25
Новый регулятор
21 07 2020, 14:27
Старый регулятор
21 07 2020, 14:29
Разбери прозвони диоды. |
21 07 2020, 14:29
есть
21 07 2020, 14:32
сними фишку с гены,сотри,посмотри какие ошибки будут. Но тис думаю правду глаголит,пробило диод,и регулятор щас работает в режиме ошпаренной кошки )
21 07 2020, 14:41
и отпишись хоть потом. а не будь как все залетники,спросили и пропали.
21 07 2020, 14:41
Снял фишку с регулятора, ошибки не стираются ....Две этих ошибки весит
21 07 2020, 14:52
странно конечно,странно что вторая осталась... но мб пока норм сигнал не получит то и не сотрется..тут я уже хз. так что с диодной? возьми минус от гены и проверь что на фишке. резик в контрольке 1КоМ? замкни потом сигнальный на корпус посмотри что по ошибкам
21 07 2020, 15:43
Светодиод подключал к фишке,просто светится....Диодный целый,и нагрузку держит...Обычно если диодный выходит с строя то и нагрузка ни держится...
Снять фишку с регулятора напряжение и замкнуть на массу?Правильно я понял?Ничего не спалю |
21 07 2020, 16:01
В блоке все сигнальные выходы защищены. Можно весь жгут всемте смотать и нетчего не будет. Светится или подмигивает слегка? Ты осцилку снимал с b+? Показалось что ты сигнальный осцилом смотрел.. хочешь сказать на сигнальном проводе висит просто плюс vbat?
Ну да,замкни посмотри ошибки. Для спокойства можешь через лампу накаливания 5-20 ват |
21 07 2020, 16:07
РомкиАндреева не хватает,он бы счас вскипел бы
21 07 2020, 17:24
Замкнул ...и тех же 2 ошибки и горит
21 07 2020, 17:27
Осцилку я снимал с регулятора...Чтоб снимать с B+ нужно токовые клещи
21 07 2020, 17:46
Так ты скажешь что за двигатель? Какой моторник? Чет мне кажется нахимичили что то с проводкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
