Fedya316 :
впаяли 500 р., а ведь могли и трёльник притянуть.. ))
Я б вообще прав лишил на 3 года.
Потому Ты и на компакте..
На компакте езжу и не парюсь, пришел штраф на 500 или на 3000.
    • Сообщений 32153
i_wont.. :
ну значит твоя траектория не катит за движение по полосе, а катит только за нарушение разметки...
Это траектория - продолжение движения после удара колесами об бордюр. По другому и быть не могло.
Давно говорил, что пора брать уроки вождения водятлу того БМВ с СКРовскими номерами. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 18508
А чем тебе скр номера не угодили? Первый парень на деревне 8))
    • Сообщений 32153
Два молодца, одинаковых с лица, один с СКРовскими, другой с ментовскими номерами. ::stol:: ::stol:: ::stol::
И оба - жалкое зрелище. ::daa::
    • Сообщений 32153
Час от часу не легче. Опять нововведения "облегчающие" жизнь простых водителей.
"....согласно проекту, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке госрегистрации (для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок). В документе уточняется перечень сведений, которые вносятся в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства.
Требования к паспорту, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного (в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на госучете)....."
Рекомендуем почитать на тему ГИБДД продолжает гнобить автомобилистов
  • Справки ГИБДД замена прав.
    Клубни, подскажите, кто недовно права менял. Есть ли места проверенные, где быстро можно сделать пол...
  • Скорая vs гибдд.
    Тупо интересно ваше мнение на этот счёт)))) Инцидент произошел во второй половине дня в минувшую су...
А сейчас чего, сведений о мощности нет что-ли?
    • Сообщений 32153
Есть, но номеров и проверок мотора официально нет, теперь же будут однозначно, как раньше.
Кроме этого все доработки и "колхоз" будет требовать сертификации в соответствующих ведомствах.
    • Сообщений 22025
Наверное не номер мотора,а тип мотора.
    • Сообщений 32153
А что тип, что номер. По номеру однозначно тип мотора пробивается, при чем с его действительной мощностью.
М54 - это тип? А модификаций может быть от 2.2 до 3.0 и у каждого своя мощность. Поэтому, скорее проверка номера...
    • Сообщений 22025
Ну значит мне номер нового мотора вписали,т.к. я менял и гайцы его проверяли.Аж двух спецов вызвали ...
ПТСку пройопал,поэтому сейчас посмотреть точно не могу.. ::xa::
    • Сообщений 32153
Сейчас пока номер не вписывают (по последним указаниям), в особых отметках ставят только мощность и рабочий объем, но вот в скором будущем, опять вернемся к внесению и проверке и номера и соответственно мощности и объема в обязательном порядке, ведь как было тобой замечено, это прямые упущенные гаевней бабосы.
    • Сообщений 8566
Я себе легализовывал свап - неделю назад выдавали новое свидетельство ТС. Так свидетельство вообще без граф про мотор, только лошади указали и всё. А в ПТС вписано, какие изменения и согласно какого ССКТС всё это в ПТС внесено.
    • Сообщений 22025
BlackFlash :
А свапнул что на что? ::kor::
    • Сообщений 32153
BlackFlash :
Согласен, пока всё по старому, но уже рассматривается вопрос полного контроля за всей этой шнягой. У меня при получении номеров на машине с поставленным мотором от Альпины тоже проблем не возникло, гаишник только спросил, почему такой впускной коллектор? Я сказал, что было, то и поставили. Все, подписал и готово.
    • Сообщений 8566
Был М47 стал М57...
Вот же тема была - viewtopic.php?f=44&t=141196
  • Скорая vs гибдд.
    • Сообщений 32153
Теперь и налог другой, благо все это до 250л.с. :)
    • Сообщений 8566
Если пересчитать на месяц - пофигу. Зато двс считай вечный :))) По сравнениею с М47 :)
    • Сообщений 32153
тут спору нет. 57 не убиваемый и в меру мощный.
    • Сообщений 2246
Всем доброго дня, будьте внимательны.
Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве по выходным.
[url]https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4bcc619a7947e8fce92637?from=newsfeed[/url]
    • Сообщений 18508
Да какие проблемы? Я всегда на знаки смотрю.
а когда?
Нас хоть проинформировать должны по-человечески
Тарас, знаки иногда просто физически не видно. За тем же автобусом, например.
    • Сообщений 18508
Nicknoname :
а когда?
Уже поснимали знак молоточка много где. Но обещают что штрафовать чуть позже начнут. Я уже туда не лезу )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
