    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Температура за бортом сколько?
Может ты в Калифорнии где подогрев всего всегда сам по себе. ::xa::
В зависимости от комплектации подогревом управляют разные блоки.
Но датчик нужен и там и там. Мне комплектация целиком не нужна, только всё,
что относится к зеркалам. В первом сообщении примерно это указано.
Но всё равно никто не читает, только картинки смотрят. ::xa::
Там, кстати, описан примерный алгоритм работы подогрева.
Вот как ты выяснил, что подогрев не работает?
У меня товарищ истерил, что подогрев не работает после того как я ему
переоснастил зеркала. Типа я еду, трогаю, а они холодные!
Потом перезванивает, грит - руку обжечь можно. )))
При высокой т за бортом вырастает скважность.
Если срабатывает дд или просто дворники вкл, то подогрев работает.
"Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного воздуха,
режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и
исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом
Последний раз редактировалось bazinotti 09 08 2019, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 08 2019, 19:28
    • Сообщений 9
15-25. Дождь потоком. Москва. Я опять не понимаю про температуру. В дождь должны греть по любому. Не греют вообще. Лёд.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Либо - "При температуре наружного воздуха больше 25°C обогрев не производится"
Либо - Кто-то, где-то не получает сигналы и соответственно, не выполняет.
"Датчик температуры наружного воздуха регистрирует температуру окружающей среды.
Информация от него поступает непосредственно в комбинацию приборов.
Комбинация приборов обрабатывает информацию, поступающую от датчика температуры наружного воздуха.
Начиная с температуры наружного воздуха менее 3°C комбинация приборов отправляет по кузовной CAN-шине
сообщение в адрес соответствующего блока управления. В варианте комплектации ”High” - в модуль
в пространстве для ног (FRM). Модуль FRM по шине LIN передает соответствующую информацию в адрес
наружных зеркал с электроприводом.
Блок управления активирует с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией мощность обогрева
(с шагом в: 0% 25% 50% 75% 100%). Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного
воздуха, режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и
исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом."
    • Сообщений 9
Эту теорию я знаю. У меня были мысли, что что то не так с блоком frm. Но по самому блоку ошибок вроде нет. В идеале, имея на руках другой блок, можно было бы просто его воткнуть и посмотреть. А так... Он наверное не дешёвый. И не факт, что причина в нем. Кстати эти блоки выходят из строя по ряду факторов. В том числе запуск авто с недозаряженным аккумулятором и просто во время обыкновенного подключения к диагностике.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
San2000 писал(а):
теорию я знаю
А прикидывался новичком! ::xa::
Ну попробуй скинуть датчик и проверить стекляхи при минус сорок.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
bazinotti так че там с моим зеркалом, есть оно у тебя?
    • Сообщений 9
Разбираемся с дилерами. Похоже воровали зеркала. Фишки срезали и новые сейчас на скрутках. Может в этом причина. Например сопротивление увеличивается и тп. Потом поделюсь опытом. Я не совсем понял, а как смоделировать - 40?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
Отключить датчик наружной Т
    • Сообщений 9
Это какой то разьем или сканером? И почему при отключении будет - 40, а не например 0?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Нууу... это уже в обмен опытом. ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 9
Тайна что ли? Хорошь уже.. Давай рассказывай, или сам не знаешь? И ещё, интересно, можно ли как то сделать, чтобы подогрев включался всегда, вместе с зажиганием, как на более простых комплектациях или от кнопки обогрева заднего стекла ?
    • Сообщений 9
Ну что. Фишки на зеркалах перекрутили, пропаяли. Затемнение работает. Через сканер в диагностике зеркала греются, ошибок нет. Однако, при езде в дождь при температуре около 20, зеркала холодные и соответственно не сохнут. Как это исправить не знаю. Может в холод будет лучше. А как быть в дождь летом? Подключить бы их тупо к обогреву заднего стекла, как например на тойоте. На бмв только сел, у дилера сказали, что якобы многие жалуются, что зеркала не сохнут в дождь в теплую погоду. Но как то я сомневаюсь... Не знаю как на других е71. На тойоте вообще нет таких проблем. Нажал кнопку и все сухое. Есть какие мысли как исправить? Очень не удобно в дождь.
    • На форуме с 21 09 2019, 16:46
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
Ребята привет, нужен совет. Подойдут ли зеркала с японки на европейца? Имеется ввиду работоспособность будет или нет. Зеркала по шлейфу, память присутствует, без складывания. е46 седан 2004
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Чё за ребята? Уточни.
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
Ну зачем же придираться к словам, попросил совета же
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Makrean писал(а):
попросил совета же
Тебе совет или консультацию?
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
bazinotti писал(а):
Makrean писал(а):
попросил совета же
консультацию с советом))) если это вас не затруднит))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Совет бесплатно, консультация платная.
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
а просто на вопрос ответить нельзя я так понимаю? а то заберут эти зеркала и ещё на пару лет поиски продолжатся
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Просто ответить на сложный вопрос - "скажи то, не знаю что", сложно. ::xa::
Да и ты не спрашивал, а просил совета у ребят.
Ребята пошли думать.
Создай свою тему в обмене опытом и вот там сбегутся сердобольные бабульки, они подскажут.
А здесь надо хотя бы первый пост почитать, а не только название темы.
bazinotti
Харэ уже потерпевших кошмарить.. ::xa::
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
::fun::
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
И все таки)))
Последний раз редактировалось Makrean 26 03 2020, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Makrean писал(а):
И все таки))) PE01892
Уже не плохо!
Давай теперь вводные по донору. ::xa::
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 330
ng67288
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
