№1826
03 01 2019, 19:59
Добрый вечер!
WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо |
№1827
04 01 2019, 10:27
Mishka09 писал(а): Добрый вечер! WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо Привет! Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое? 1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы. 2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. ))) 3 - См. п.1 По существу всё выглядит примерно так: Если складывается справа, то замена левого шлейфа. Если складывается левое, то тут уже надо смотреть. Справа стекляха греет? |
№1828
04 01 2019, 11:54
bazinotti писал(а): Mishka09 писал(а): Добрый вечер! WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо Привет! Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое? 1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы. 2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. ))) 3 - См. п.1 По существу всё выглядит примерно так: Если складывается справа, то замена левого шлейфа. Если складывается левое, то тут уже надо смотреть. Справа стекляха греет? Ты знаешь, для решения проблемы мне не стремно выглядеть глупым)), признаюсь честно, многое не знаю, а что знал уже забыл)) 1. Как понять, у меня со шлейфом или нет? Насчет стекляхи, не обращал внимание, проверю напишу. Да, складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит, это нормально? И можно ли это отключить? Мне потому что вообще не удобно в землю смотреть, не видно ничего справа бывает |
№1829
04 01 2019, 12:31
Mishka09 писал(а): складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Смотрю - он подешевел. з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... ))) но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили. |
№1830
04 01 2019, 13:44
bazinotti писал(а): Mishka09 писал(а): складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Смотрю - он подешевел. з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... ))) но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили. Я одним днем прилетел, мне к утру уже на работу надо было, времени очень мало оставалось. Какой ценник на шлейф новый? Сам смогу починить? ))) |
№1831
04 01 2019, 13:53
Mishka09 писал(а): bazinotti писал(а): Mishka09 писал(а): складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Смотрю - он подешевел. з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... ))) но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили. Я одним днем прилетел, мне к утру уже на работу надо было, времени очень мало оставалось. Какой ценник на шлейф новый? Сам смогу починить? ))) Мне не показалось? Это ценник на шлейф? |
№1832
04 01 2019, 14:41
я ж говорю - подешевел малость. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1833
04 01 2019, 15:21
Ты за такую же сумму продаешь?)))
№1834
04 01 2019, 15:22
Проще будет купить другие зеркала, от эмки например)
№1835
04 01 2019, 15:30
Mishka09 писал(а): Проще будет купить другие зеркала, от эмки например) Не, ну точно с луны свалился! Какие м-зеркала на твой авто?! Почитай тута (пост №2): viewtopic.php?f=48&t=113699 Скорее всего читать никто не будет, только картинки посмотрят, поэтому процитирую суть: bazinotti писал(а): Важно:
ЕТК: Группа 51 «Оснащение кузова» Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле» Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003. |
№1836
04 01 2019, 15:54
bazinotti писал(а): Mishka09 писал(а): Проще будет купить другие зеркала, от эмки например) Не, ну точно с луны свалился! Какие м-зеркала на твой авто?! Почитай тута (пост №2): viewtopic.php?f=48&t=113699 Скорее всего читать никто не будет, только картинки посмотрят, поэтому процитирую суть: bazinotti писал(а): Важно: ЕТК: Группа 51 «Оснащение кузова» Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле» Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003. Да, я просматривал у тебя эту тему. Так по чем шлейфы то?))) |
№1837
04 01 2019, 21:11
Mishka09 писал(а): я просматривал эту тему я ж говорю, что не читают, а только картинки просматривают! |
№1838
06 01 2019, 18:59
bazinotti писал(а): Mishka09 писал(а): Добрый вечер! WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо Привет! Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое? 1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы. 2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. ))) 3 - См. п.1 По существу всё выглядит примерно так: Если складывается справа, то замена левого шлейфа. Если складывается левое, то тут уже надо смотреть. Справа стекляха греет? Проверил сегодня, справа стекляха греет, слева нет. Точно шлейф? |
№1839
07 05 2019, 18:44
Плохо понятно про что речь, но...
Если болтается ИМЕННО стекляха на приводе и это не поломка самого привода, то можно попробовать проклеить двухсторонний скотч между приводом и стекляхой. |
№1840
02 06 2019, 00:33
кто сможет помочь советом буду благодарен! седан дорест никогда не было зеркал со складыванием и тут мне попались зеркала эти, я их установил все работает!(кроме закрывание на ходу)) и тут мне попался второй комплект купе память БЕЗ складывания! вопрос можно ли их срастить с моими со складыванием и как???? ( комплект от купе, 1 кнопка красная с низу,
проводка дверная,зеркала уже разобрал достал моторчики и 9 проводов,блоки в двери) |
№1841
06 06 2019, 21:48
mer писал(а): кто сможет помочь советом буду благодарен! седан дорест никогда не было зеркал со складыванием и тут мне попались зеркала эти, я их установил все работает!(кроме закрывание на ходу)) и тут мне попался второй комплект купе память БЕЗ складывания! вопрос можно ли их срастить с моими со складыванием и как???? ( комплект от купе, 1 кнопка красная с низу, проводка дверная,зеркала уже разобрал достал моторчики и 9 проводов,блоки в двери) не ужели ни кто не подскажет??? |
№1842
27 07 2019, 20:21
Доброе время суток.
Е46 352хI 2003/01 PF48713 459-ДА, 313-теперь ДА, 760-НЕТ По стоку складывания не было. Купил б/у, подключил - оказались «праворукими», руки прямые - все сделал. Опция 313 прописана. Все работает, но зеркала САМИ складываются при выключении зажигания и раскладываются либо при скорости более 30 (кажется), либо через некоторое время после заводки. Вопрос: как отключить самостоятельное складывание/открывание, оставив только по кнопке джойстика? Ps: очень похоже на пост 207 с 4-й страницы) |
№1843
27 07 2019, 21:10
Кодирование к ремонту не относится.
Они же норм склад и расклад. А что там закодировали это не ко мне. |
№1844
08 08 2019, 19:33
Всем добрый день. Гуру, подскажите пожалуйста куда копать. Не работает подогрев обоих зеркал. Скан показывает ошибку обогрева водительского зеркала, но повторюсь - не работают обе стороны. В тестовом режиме со скана подогревы работают оба. То есть получается, что принудительно сигнал и напруга приходит. А в автоматическом получается нет. Куда копать. Е71.
№1845
08 08 2019, 20:06
ТС помоги!!!!!дооснастил я сою зеркалами с память и складыванием! не могу найти решение!не опускается правое зеркало при вкл зад скорости! в блоке комфорта может ли быть причина?? я не могу найти функции для кодировки!
№1846
08 08 2019, 20:52
№1847
08 08 2019, 20:59
mer писал(а): ТС помоги!!!!!дооснастил я сою зеркалами с память и складыванием! не могу найти решение! не опускается правое зеркало при вкл зад скорости! в блоке комфорта может ли быть причина?? я не могу найти функции для кодировки! Как я тебе могу помочь? Приезжай в Питер, я расскажу где всё сделают. |
№1848
08 08 2019, 23:08
По моему вопросу нет информации?
№1849
08 08 2019, 23:40
Я не очень понял к кому ты обращаешься. Показалось, что к неопределённому кругу лиц - типа каких-то гур спрашиваешь.
По существу - первый пост прочитал? Где вин или комплектуха? Датчик, случайно, плюс палтос не показывает? |
№1850
09 08 2019, 00:45
Гуру это специалист. Очень хороший. Обратился на вы. Так воспитан.
Могу и по другому. Дружище, топикстар, я так понимаю ты шаришь в этом, подскажи. Датчик показывает как есть. Насколько я понимаю, при включении дворников, зеркала молотить должны при любой температуре. Не совсем понимаю, причём здесь комплектация. Если важно, то Модель: X6 30dX Тип: FH61 Регион:Европа Кузов: SAC Дата изготовления: 2013г. Октябрь Сведения об автомобиле Код FH61 Серия E71 Линия X Кузов Кроссовер Руль Левый Дверей 5 Мотор N57 Объем 3000 см3 Привод Полный КПП Автомат Цвет MIDNIGHT BLUE METALLIC (B38) Обивка LEDER NEVADA PERF./SCHWARZ (LVSW) Изготовлено 2013-10-02 Комплектация S1CAA Выбор а/м, имеющих отношение к COP S248A Система обогрева рулевого колеса S2LEA Л/с диск BMW c Y-обр.спицами диз.214 S2PAA Фиксатор колесного болта S2RVA Л/с диск MINI черный S302A Система сигнализации S316A Автоматический привод багажной двери S323A Автодоводчик дверей S348A Highlight Exterieur S3AHA Видеокамеры заднего и переднего вида S428A Знак аварийной остановки и аптечка S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S441A Комплект для курящих S453A Сиденья Пд с вентиляцией S456A Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож. S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс. S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S4AZA Отд.цен.пор.дер.Bambus узор.др.темн. S4UKA 5-Sitzigkeit S502A система омывателей фар S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S521A Regensensor S534A Автоматическая система кондиционирования S548A Спидометр S552A Адаптивная светодиодная фара S575A Дополнительные гнезда разъемов 12 В S609A Система навигации Professional S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S676A Система динамиков HiFi S6AAA BMW ТелеСервис S6ABA Управление ТелеСервис S6FLA USB-/Audio-интерфейс S6NFA Музыкальный интерфейс для смартфона S6UDA ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ S6VCA Управление Combox S701A код 5 для DVD S842A Исполнение для стран с холодным климатом S845A Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп. S891A Бортовая документация, русский S8LRA Управление по странам, Россия 10323 S8SCA Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны S8TNA Дневн.ходов.огни регул.через меню света |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
