    • Сообщений 18024
ну да, прокладка трубки, потом там где сам насос цепляется к масляному каналу.
слушай новое не показатель, могло закусить мог насос чета засосать, хз...
это все вилами по воде, надо разбирать пока не добил двигатель.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Да яж не езжю на нем,не добью :)
Новый насос сразу маслом залил и смазал,не чего там не закусило. Да блин 3 насоса не могут себя вести одинаково+еще то что они вообще не летят.
Между насосом и блоком прокладок нету и не было..
    • Сообщений 18024
Ну тогда внутрь, там проблемы то насос, стакан и все...
    • Сообщений 748
    • Авто: BMW E46 320Ci
Не все
Если масло канал чем то забит, то далеко не все
Может при установке натяжителей что то не то сотворили
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18024
Натяжители накачаются и на давление влиять не будут.
А маслоканал это уже внутри.
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
До замен цпей и натяжителей давление было такое же. И звук тоже..
    • Сообщений 4785
Да,а два месяца назад была веселее тема... ::kor::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Отдал мотористу,пусть разбирает.. обезательно отпишусь что было..
    • Сообщений 18024
Удачи...
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Еслиб не грязный двиг... Отдаем голову на опресовку.. постели свиду внорме,компенсы тож без дыр.. но откуда та струя шла...
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Что там мессерюга про скользкие рельсы и брусчатку там гутарил? Вот чел вообще по снегу и льду катает и в бордюры колесами не бьется. ::xa:: Короче мессерюге надо купить пять курсов экстремального вождения, за один он не освоит даже разворот в скольжении. ::stol:: ::stol::
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • Сообщений 4785
У Кена 13-и летняя дочка так нарезает....
    • На форуме с 18 05 2020, 02:39
    • Сообщений 1
“ проставки для выворота. как позже оказалось,проставки ставить в стрит классе незя”
Конструктивно нельзя или у вас такие местные правила?
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Корчи должны быть с государственным тех осмотром,и не о каких проставках там не может быть и речи :)
Vzik330 :
Матюльный Кастрол животворящий
    • Сообщений 32142
Vzik330 :
Корчи на то и корчи, потому что они без техосмотра. А все что с техосмотром по правилам, это уже не корчи. ::daa::
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
....жаль так не кто и не понял в чем был касяк. Полный разбор,поменяли все кольца(раз уж залезли) впускные клапана тоже под замену,ну и колпачки маслосьемные естественно.. собрали,щас все пучком. На прогретую на хх1.2-1.4 ,около 3000 уже срабатывает редукционный клапан на 4 очка. Масло 10в40
Мистика.
    • Сообщений 3393
Какие кольца поставили ?
Желаю сил и крепких нервов
Ну а вообще, мож его свапнуть, а?
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Не знаю,не следил за происходящим. Знакомый сервиз переберал.
Спасибо. Куда кого,зачем? ) Щас этот двиг должен валить хорошо :)
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Первые боевые раны :) заманжавался не много....) После удара об бардюр навалил еще два поворота,и на третьем понял что что то не то....)
Последний раз редактировалось Vzik330 20 07 2020, 00:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Не много ништяков.
Регулировку скорости вентилятора замутил потенцометром вместо датчика хладагента :)
Руль +переходник+сигнал 113 евро
Целинд 50-60
Шлем ~100
Комментарий к файлу: Китайский целиндр был какой то дубовый,поставил ори. День и ноч
Комментарий к файлу: Голова еще пригодится :)
Комментарий к файлу: Просто пусть будет :)
Комментарий к файлу: Бюджетный руль,зато новый :)
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Ну что. Сегодня была тренеровка на большой трассе. Я в восторге :) дури хватает,за 2*40 мин в боевом режиме с паузами по 2-3 мин не чего не отрыгнуло ) пару раз температура подходила к 110. Масло думаю надо по гущще..( или гидрики менять?.. а смысл?стучат и стучат..) Т.к. через минут 10 начали цокать,к концу 40 минут вобще мелодию пели,но и давка на хх была под конец 0.7бара...хз,посоветуйте...
Когда строил..заглушил всю вентиляцию бака( сам знаю кто я) думал будет вакум,пофиг,буду спускать каждые -5-10 литров.... но не тут то было.. вакум то был когда спокойно ездил,а на трассе у меня бак аж раздуло.. каждый круг открывал пробку горловины,а он шипел на меня и бензином плевался,после первой трени просверлил пробку на месте по быстрому) теперь в длинном повороте,где третья в отсечке у меня с горловины бенз вытекал ))).... а давка собиралась потому что до кузова было не дотронутся,от выхлопа нагревается не реально спустя 10-15 минут... не удевлюсь если он у меня там кипел внутри ::21:: Буду наверно обматывать глушак.. родная теплоизоляция стоит на месте..вроде бы.. ::xa:: з.ы.под конец первой трени бензонасос аж заклинил.. думал все,вторых 40 мин не будет.. нет,остыл заработал :) насос реставрированный.
Кто ждал видео как валит,есть не большой кусочек.. видеорегистратор на заднем стекле была идея так себе ( сквозь лабаш нечерта не видно,а gopro забыл взять у таварища..
Кстати покрыхи sunfull 888,держак хороший хватило на весь день,давка 1.7 после прогрева..да,дыма не много,зато нетстираются. Другие, по несколько раз меняли резину.
    • Сообщений 18024
По поводу масла, ставь масляный радик большой. А гидрики цокают тк отливает оно, ставь в поддон противоотливную пластину, или переходи на сухой картер.
::rulezz::
