№1851
09 08 2019, 01:05
Температура за бортом сколько?
Может ты в Калифорнии где подогрев всего всегда сам по себе. В зависимости от комплектации подогревом управляют разные блоки. Но датчик нужен и там и там. Мне комплектация целиком не нужна, только всё, что относится к зеркалам. В первом сообщении примерно это указано. Но всё равно никто не читает, только картинки смотрят. Там, кстати, описан примерный алгоритм работы подогрева. Вот как ты выяснил, что подогрев не работает? У меня товарищ истерил, что подогрев не работает после того как я ему переоснастил зеркала. Типа я еду, трогаю, а они холодные! Потом перезванивает, грит - руку обжечь можно. ))) При высокой т за бортом вырастает скважность. Если срабатывает дд или просто дворники вкл, то подогрев работает. "Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного воздуха, режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом." |
№1852
09 08 2019, 01:11
15-25. Дождь потоком. Москва. Я опять не понимаю про температуру. В дождь должны греть по любому. Не греют вообще. Лёд.
№1853
09 08 2019, 01:45
Либо - "При температуре наружного воздуха больше 25°C обогрев не производится"
Либо - Кто-то, где-то не получает сигналы и соответственно, не выполняет. "Датчик температуры наружного воздуха регистрирует температуру окружающей среды. Информация от него поступает непосредственно в комбинацию приборов. Комбинация приборов обрабатывает информацию, поступающую от датчика температуры наружного воздуха. Начиная с температуры наружного воздуха менее 3°C комбинация приборов отправляет по кузовной CAN-шине сообщение в адрес соответствующего блока управления. В варианте комплектации ”High” - в модуль в пространстве для ног (FRM). Модуль FRM по шине LIN передает соответствующую информацию в адрес наружных зеркал с электроприводом. Блок управления активирует с помощью сигнала с широтно-импульсной модуляцией мощность обогрева (с шагом в: 0% 25% 50% 75% 100%). Мощность обогрева зависит, например, от температуры наружного воздуха, режима очистки, положения переключателя системы регулирования динамики движения и исполнения для стран с жарким климатом или с холодным климатом." |
№1854
09 08 2019, 08:03
Эту теорию я знаю. У меня были мысли, что что то не так с блоком frm. Но по самому блоку ошибок вроде нет. В идеале, имея на руках другой блок, можно было бы просто его воткнуть и посмотреть. А так... Он наверное не дешёвый. И не факт, что причина в нем. Кстати эти блоки выходят из строя по ряду факторов. В том числе запуск авто с недозаряженным аккумулятором и просто во время обыкновенного подключения к диагностике.
№1855
10 08 2019, 22:26
San2000 : теорию я знаю А прикидывался новичком! Ну попробуй скинуть датчик и проверить стекляхи при минус сорок. |
№1856
11 08 2019, 00:31
bazinotti так че там с моим зеркалом, есть оно у тебя?
№1857
11 08 2019, 16:23
bazinotti : Ну попробуй скинуть датчик и проверить стекляхи при минус сорок. Разбираемся с дилерами. Похоже воровали зеркала. Фишки срезали и новые сейчас на скрутках. Может в этом причина. Например сопротивление увеличивается и тп. Потом поделюсь опытом. Я не совсем понял, а как смоделировать - 40? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1858
11 08 2019, 18:07
San2000 : Я не совсем понял, а как смоделировать - 40? Отключить датчик наружной Т |
№1859
11 08 2019, 18:40
Это какой то разьем или сканером? И почему при отключении будет - 40, а не например 0?
№1860
11 08 2019, 20:17
San2000 : Это какой то разьем или сканером? И почему при отключении будет - 40, а не например 0? Нууу... это уже в обмен опытом. |
№1861
11 08 2019, 20:33
Тайна что ли? Хорошь уже.. Давай рассказывай, или сам не знаешь? И ещё, интересно, можно ли как то сделать, чтобы подогрев включался всегда, вместе с зажиганием, как на более простых комплектациях или от кнопки обогрева заднего стекла ?
№1862
30 08 2019, 16:13
bazinotti : San2000 : Это какой то разьем или сканером? И почему при отключении будет - 40, а не например 0? Нууу... это уже в обмен опытом. Ну что. Фишки на зеркалах перекрутили, пропаяли. Затемнение работает. Через сканер в диагностике зеркала греются, ошибок нет. Однако, при езде в дождь при температуре около 20, зеркала холодные и соответственно не сохнут. Как это исправить не знаю. Может в холод будет лучше. А как быть в дождь летом? Подключить бы их тупо к обогреву заднего стекла, как например на тойоте. На бмв только сел, у дилера сказали, что якобы многие жалуются, что зеркала не сохнут в дождь в теплую погоду. Но как то я сомневаюсь... Не знаю как на других е71. На тойоте вообще нет таких проблем. Нажал кнопку и все сухое. Есть какие мысли как исправить? Очень не удобно в дождь. |
№1863
21 09 2019, 16:52
Ребята привет, нужен совет. Подойдут ли зеркала с японки на европейца? Имеется ввиду работоспособность будет или нет. Зеркала по шлейфу, память присутствует, без складывания. е46 седан 2004
№1864
21 09 2019, 21:58
Чё за ребята? Уточни.
№1865
22 09 2019, 11:00
Ну зачем же придираться к словам, попросил совета же
№1866
22 09 2019, 11:21
Makrean : попросил совета же Тебе совет или консультацию? |
№1867
22 09 2019, 17:02
bazinotti : Makrean : попросил совета же Тебе совет или консультацию? консультацию с советом))) если это вас не затруднит)) |
№1868
22 09 2019, 18:01
Совет бесплатно, консультация платная.
№1869
22 09 2019, 18:30
bazinotti : Совет бесплатно, консультация платная. а просто на вопрос ответить нельзя я так понимаю? а то заберут эти зеркала и ещё на пару лет поиски продолжатся |
№1870
22 09 2019, 21:35
Makrean : просто на вопрос ответить нельзя я так понимаю? Просто ответить на сложный вопрос - "скажи то, не знаю что", сложно. Да и ты не спрашивал, а просил совета у ребят. Ребята пошли думать. Создай свою тему в обмене опытом и вот там сбегутся сердобольные бабульки, они подскажут. А здесь надо хотя бы первый пост почитать, а не только название темы. |
№1871
22 09 2019, 22:00
bazinotti
Харэ уже потерпевших кошмарить.. |
№1872
22 09 2019, 22:06
№1873
23 09 2019, 05:45
И все таки)))
№1874
23 09 2019, 09:17
Makrean : И все таки))) PE01892 Уже не плохо! Давай теперь вводные по донору. |
№1875
24 09 2019, 14:01
ng67288
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
