/ [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена Антифриза \ Тосола на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Нам понадобиться
Антифриз готовый или тосол+дестилированная вода
Отвёртки и ключи
Контейнер куда будет слит старый антифриз
Домкрат
На подставки машину ставить не обязательно
Открываем крышку
Далее есть винт продувательный или как он правильно называеться.
Снимаем поддон сняв пластиковые клипсы
Далее лезим под машину и видим такую закрывашку
откручиваем её
и так же откручиваем эту крышочку тоже
Ждём пока всё сольёться
После того как всё вышло откручиваем этот продувательный винт
Далее засовываем свой шланг туда :lol: :lol: и промываем НЕ СИЛЬНЫМ НАПОРОМ воды чтобы весь старый антифриз вышел.
Закрываем нижние закрывашки.
Я смешиваю обычно тосол в бутылках пеермешивая его, но тут кто то делал подругому
Сначало залил дестилированную воду и потом тосол.
Или заливаем антифриз если уже есть готовый.
Наливаем всё до нужного уровня
Закрываем горловину и заводим машину на 5 минут включив печку на максимум
Далее глушим машину
И доливаем ещё жидкости если требуеться и закручиваем продувательный винт.
Когда машина остынет ещё раз проверте что уровень жидкости в норме.
Удачи на дорогах :???:
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Филлини
Спасибо огромное за подробный отчёт!!! Сегодня поменяю свою ОЖ ::11::
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • Сообщений 7574
KVU :
Филлини
ДА незачто обращяйся если что :???:
::34::
    • Сообщений 1852
Andrik :
А так же замена фильтров и т.д.
Смысл переводить, если и так все понятно
[url]http://www.impee.co.uk/sitemap.htm[/url]
ясно, что всем понятно, но человек "досконально" все описал, да еще и фотки выложил, чтобы все вопросы возможные у неосведомленных снять - поэтому ему респект...
    • Сообщений 305
А сливную пробку на блоке цилиндров нужно откручивать или её там нет??
In das Herz
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
::nenado:: С блока тоже надо сливать старый антифриз (или воду после промывки). Или промывать дистиллированной водой а потом больше антифриза заливать с учетом воды в блоке. :x
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
есть пробка
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена Антифриза \ Тосола
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
представил жуткую картину, как китайские подставки ломаются и Филлини накрывает ::18::
больше так не рискуй! ::nenado::
за отчет гуд!
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Филлини :
[ОХЛОЖДЕНИЕ]
::16::
    • Сообщений 305
А пробка на блоке с уплотнительным элементом и вообще где она, а то как откручу... :x
In das Herz
    • Сообщений 7574
Никола :
Филлини :
[ОХЛОЖДЕНИЕ]
::16::
Поправил ::34::
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Филлини
Обязательно слить старый антифриз с блока.
где он - тут viewtopic.php?f=17&t=20501&start=60
Еще вопрос - Филлини - а зачем красный антифриз??? Он недопустим в БМВ! ::nenado::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Kot_Leopold :
+1, это только с радиатора и печки слили. Там, поди, даже и половины-то нет. Это не замена антифриза а хрен знает что. 8)
И самое главное в этом деле - как прокачивать систему, а то потом темы появляются - не работает печка на холостых и тому подобное.
    • Сообщений 305
Дедушка Намто :
Kot_Leopold :
О ребята, да вы плохо знаете "гидравлику" (тема: жидкость опорожняемая с трубопровода), на этом движке почти всё выходит через те отверстия которые указал Филлини и с учётом промывки обычной водой и последующим сливом этой воды, всё получается на ура, воздух подаём через верхнее отверстие у расширительного бачка, я себе всё сделал так как в этой теме, ни каких воздушных пробок, короче всё работает и ещё раз спасибо автору темы за своевременную помощь в материале! ::fun::
Кстати слил свой старый антифриз, его не меняли в россии ни разу, так вот он был КРАСНЫЙ, но я залил зелёно-синий получилось 6,5 литров ровно.
In das Herz
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Красный не гуд ::nenado::
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Дедушка Намто :
Kot_Leopold :
а Дедушка прав, прокачивать систему кто за вас будет.. ::39:: !
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
KVU :
Не знаю, может на 4-х цилиндрах и так, а у меня на М52ТУ таким макаром меньше 5 литров сливается.
Более того, какие бы у меня автомобили небыли, всегда сливал из блока, и всегда оттуда сливалось не меньше 2-х литров. Так что верится очень слабо.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
KVU
1.Это почти = 2л.
2.Последующий слив этой воды происходит также как и слив антифриза :???: ::40:: тогда я только могу догадываться что за смесь будет в итоге (красный, вода, синий) пропорция наугад.. Потом темы - не знаю, замерз, все менял, но замерз. А никто и не помнит что 2 л борматухи осталось.
Может в гидравлике я не силен, зато сам меняю антифриз и вижу сколько его выливается через блок снизу. Науке конечно доверяй, но на практике - ПРОВЕРЯЙ!!
И нечего добавлять обычную воду. промывать дистилированой.
В ТИСе четко написан порядок прокачки.
    • Сообщений 305
Можно почитать, скиньте информацию по этому ресурсу 8)
Да не остаётся там ни какой борматухи, снизу даже слышно как там всё булькотит и как бы вакуумом вытягивает жидкость, проверить это просто - подать воздух в систему, через горловину расширительного бочка, я так и сделал чуть вытекло из нижних отверстий, "но это [censored] просто" - грамм 200 максимум.
В мотор Н42 льют не более 7 л антифриза, на данное время поместилось 6,5 - 6,7 л., сегодня ради интереса посмотрю на уровень...
In das Herz
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Kot_Leopold :
KVU
1.Это почти = 2л.
Правильно говоришь - кто сам менял - тот знает, что в блоке действительно дохрена его еще старого антифриза.
Так что пробку откручивайте с блока. У меня тоже много из блока вытекло. Промывка только дистиллированной водой. Кстати я залил красный (кастрол) - второй год езжу- полет нормальный...
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
ГГгг все конечно прикольно, но с блока ты не слил-))
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Спасибо за отчет) Тоже надо поменять!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Люди, а где точно этот вентиль на блоке стоит? (м54)
    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
тоже надо бы заменить ::39:: , а то после предыдущего хозяина там "ядовито зеленого цвета" залито ::at:: ... тоже ищу где пробка в блоке... ::36::
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
    • Сообщений 8566
А что вы прицепились к цвету антифриза? Это же просто красители...
Главное - состав!
У меня красный был и есть. Скорее всего и будет. :)
