    • На форуме с 28 05 2015, 13:47
    • Сообщений 55
Друзья, всем привет!
Пришла очередь замены дополнительного электровентилятора (вентилятора кондиционера), M54B22, АКПП.
Б/у не рассматриваю, в связи с этим стал вопрос выбора нового:
64546988913 - оригинал BMW - выпускается
64546922554 - оригинал BMW - снят с производства
BW7513 - AVA Cooling (мощность 270 Вт) - аналог 17117503762, 64546905076, 64546988913
BW7514 - AVA Cooling (мощность 450 Вт) - аналог 64546905078, 64546922554, 64546922555
85420 - Nissens (мощность 270 Вт) - аналог 64546988913, 64546905076, 64546922554, 64548373957
47027 - NRF (мощность 228 Вт) - идет БЕЗ БЛОКА управления! (не подходит) - аналог 64546922554, 64546905076, 64548373957, 64546988913
V20-02-1071 - VEMO (мощность 450 Вт) - аналог 64546988913
803-0007 - TYC (мощность 450 Вт) - аналог 64546928035, 64548377795, 64546988913, 64546922554, 64548373957, 64546905076
00612601 - KLOKKERHOLM (мощность 450 Вт) - аналог 17117503762, 64546905076, 64546922554, 64546988913
069422273010 - MAGNETI MARELLI (мощность 270 Вт) - аналог 64546988913, 64546922554
PRASCO - BW7513 - (мощность 270 Вт) - аналог 64546988913, 64548373957, 64546905076, 17117503762
DIEDERICHS - 1214101 - (мощность 270 Вт) - аналог 64546988913, 64546922554
DIEDERICHS - 1214201 - (мощность 450 Вт) - аналог 64546988913, 64546922554, 64546905076, 64548373957
Информацию по тех. характеристикам можно найти на официальных сайтах производителей:
AVA - [url]http://www.ava-cooling.com/index.php[/url]
Nissens - [url]https://customerportal.nissens.com/FrontPage[/url]
NRF - [url]https://webshop.nrf.eu/?___store=default[/url]
VEMO - [url]https://www.vierol-shop.de/ru/product/V20-02-1071[/url]
TYC - [url]https://www.tyceuropeonline.com/catalogue/cooling-fans/bmw/3-series-hb-sdn-wgn-e46-12-1997-07-2005/803-0007/kat-87675/[/url]
Мощность оригинальных вентиляторов 64546988913 и 64546922554 мне не известна, кто в курсе, поделитесь информацией!
Судя по ETK они полностью взаимозаменяемы, но AVA делает два типа по мощности - на 270 Вт и 450 Вт.
Соответственно вопрос, в чем разница оригинальных вентиляторов и почему AVA делает две разных модели?
Информацию о вентиляторах "для стран с жарким климатом" я не нашел.
По WDS предохранитель стоит на 50 А, так что по силе тока оба вентилятора подойдут.
Кстати, для справки, основной вентилятор 17117561757 (тот, что ставят вместо вязкостной муфты) имеет мощность 390 Вт и включается в ту же цепь.
По слухам, и электродвигатель и блок управления - идентичны с двигателем и блоком дополнительного вентилятора.
Разброс производителей по цене на 01.06.2020 г. составляет 10-14 тыс. (AVA BW7513 - 11 тыс, AVA BW7514 - 14 тыс., что логично)
Оригинал - 19 тыс.
Может данная информация окажется кому-то полезной, а может кто-то уже ставил вентиляторы данных производителей или располагает информацией насчет разной мощности, прошу написать в комментариях!
Последний раз редактировалось DimonGP 01 06 2020, 15:51, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 55
Добавил V20-02-1071 - VEMO (мощность 450 Вт) - аналог 64546988913
+1 к более мощному вентилятору.
    • Сообщений 55
Добавил 803-0007 - TYC (мощность 450 Вт) - аналог 64546988913, 64546922554.
    • Сообщений 55
Ну что, ребята, неужели никто не задавался этим вопросом?
    • Сообщений 55
В общем, пока 100% достоверной информации по оригиналам нет, даже дилеру звонил, сказали - нет данных, письмо написал производителю аналогов - может ответят. Вообщем, вопрос остается открыт.
На каком-то сайте по продаже з/ч все-таки обнаружил характеристики для оригиналов:
64546988913 - 280 Вт
64546922554 - 280 Вт
Не знаю, верить этому или нет, но заказал я AVA - BW7513 - 270 Вт, чтобы не нагружать генератор зря.
    • Сообщений 911
Vemo нравится...
Рекомендуем почитать на тему Дополнительный вентилятор BMW E46.
