/ Harman \ Kardon вдруг перестал играть фронт ВЧ и СЧ! на BMW
    • На форуме с 30 05 2017, 15:31
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e46 330Ci
Всем добро клубни! ::42::
Ситуация следующая.Имеется Харман\Картон на бизнес сд, но какой то из владельцев до меня, закинул свои пальцы и в передние карты поставил через кроссоверы пищалки и динамики низких частот Hertz, через усилитель. Когда я купил машину, играла только задняя часть , играет отлично, впереди звука вообще не было, если перевести на фронт все то по шкале из 100 , где то 10-15 % это уже на выкрученном на середину уровне громкости. Начал разбираться, и увидели то что я написал ранее, но уже кто то забрал усилитель и тупо отрезал от родной фишки родную проводку Хармана на двери и запитал НЧ тупо на ГУ, благо родные разъемы на СЧ И ВЧ оставили в покое. Убрали эту проводку, залечили родные провода, зацепили все на родную проводку, все заиграло, запело очень хорошо, по крайней мере меня устраивает, да и кнопка объемного звука стала работать ощутимо. Проблема в следующем, через полтора дня, я поехал за город, в течении дороги слушал музыку не наваливая, все отлично, доехал до места назначения , вечером начал возвращаться в город, включил музыку и передние двери перестали играть, но перестали играть только ВС и СЧ, НЗ работают. В чем может быть проблема? Музыку до усрачки не выкручил, по трассе ни каких проблем не было, некоторые писали что проверить радио модуль бм54\24, но мне говорят что он ставился только на 16\9?!
help ::hp:: ::hp:: ::hp::
«У каждой машины есть момент истины. У этой он случается тысячи раз в секунду. BMW 3-й серии».
    • Сообщений 18521
Все верно говорят. Проверь модуль там дорожки осыпаются.
какой модуль на бизнес сд??
    • Сообщений 18521
Вм54 или у него его нет?
нет конечно)))
бизнес сд эт без моника, мафон в торпеде
    • Сообщений 18521
Ну тогда усилок пооводка разъем на магнитоллу
    • Сообщений 18
STR8 :
нет конечно)))
угу
Рекомендуем почитать на тему Harman \ Kardon вдруг перестал играть фронт ВЧ и СЧ!
Couture :
STR8 :
нет конечно)))
угу
не оч понятно что в итоге сейчас есть
усь картон стоит?
нч и сч точно до него идут?
прозвони провод эт не особо сложно
если гуд
знач либо усь либо динамики но все сразу не могли сдохнуть а вот усит бывают откидываются, но они ремонтятся
    • Сообщений 18
STR8 :
Couture :
STR8 :
нет конечно)))
угу
усь картон стоит?
если гуд
Усь картон, проводка родная, динамики СЧ И ВЧ и НЧ идут, все обжато крепко, буквально пару дней назад, грубо музыка играла 1.5 дня всего, и отрубились ВЧ И СЧ, так как у них одна фишка.
Couture :
STR8 :
Couture :
STR8 :
нет конечно)))
угу
усь картон стоит?
если гуд
у вч и сч разные фишки
ну по крайней мере у меня на купэ))) на купэ у картона трёхполоска спереди
на седанах я видел что вч от сч питается но думал эт в бизнесе так
ну в любом случае первое эт прозвонить проводку
на усь с головы приходит 4ре сигнала перед зад право лево
усь дальше уже сам раскидывает
    • Сообщений 18
усь дальше уже сам раскидывает[/quote]
меня фишка 4 контактная, там общий разем на высокие и середину, на низ идет 1 - 2 пиновая.
Ладно будем разбираться, такое чувство что канал кончился в усилке именно на ВЧ И СЧ, т.к низ так играет как играл.
    • Сообщений 18
Вот фишка на 4 пина, сразу на оба динамика.
    • Сообщений 18
Единственное что, разъема пред идущие демоны не оставили, т.к ВЧ(пищилку) сменили тожена Hertz но СЧ осталась родная Харман, мы через маму сделали, фишку раздели, нацепили клемки(мамы) и подцепили по 2 контакта на 1 динамик, раздельно, по схеме по цветам.
ну 4ре пина да
на седане прост приходит ток два на сч и от него на вч
да блин ну как так и сч и вч и право и лево это 4ре канала
ну чудес таких не бывает
Couture :
ну это не суть важно
главное полярность соблюли и ок
у меня вообще все динамики поменяны и штатный усь армян картонь и всё гуд
я бы с проверки проводки начал
раз имел место обрез и сращивание
    • Сообщений 18
STR8 :
Couture :
полярность соблюдали!)
проверю завтра, просто срастил вроде крепко и на термоусадку сделал, диких встрясок то не было, в усилке есть предохраны?
ну и если на то пошло, что на ГУ, провода те что я соединил обратно расцепились, не думаю что сразу все 4)) ну или 3, хотя бывает всякое.
Couture :
STR8 :
Couture :
на гу если б расцепилось, то и нч бы не играли
в усилке я не помню, но если и есть то общий
    • Сообщений 18
STR8 :
Couture :
STR8 :
Couture :
тоже верно, вот и тайна года, что замолчали тупо середина с верхами сразу в обоих картах, ладно завтра гляну, отпишусь )
