18 05 2020, 12:50
Раздражает люфт 2-3 градуса на рулевом колесе - никогда такого не встречал на БМВ (е39, е83, е53).
Механик нашёл люфт в 32 30 1 094 700, но в каталогах есть ещё 32 30 6 761 570 - которая нравится больше по конструкции. Нет ни у кого опыта прошлого по пляскам с бубном в этом месте и по истории такой замены? Виктор |
18 05 2020, 15:53
Гофрированная это от прулей. Вроде ставят на левый руль. Претмуществ у нее нет никаких. Гофра сделана вместо телескоп на пластиковых втулках, чтобы не расплавились эти самые пластиковые втулки от близости выпуска. Я так думаю.
18 05 2020, 15:57
Fedya316 : Гофра сделана вместо телескоп на пластиковых втулках, чтобы не расплавились эти самые пластиковые втулки от близости выпуска. Спасибо предполагаю, что там шлицы - которые в гофре со смазкой имеют ресурс близко к вечному. Телескоп никак не защищён - отсюда износ и люфт? а эти втулки как-то меняются (вряд ли регулируются)? Виктор |
18 05 2020, 16:19
vicX5 : Телескоп никак не защищён - отсюда износ и люфт? а эти втулки как-то меняются (вряд ли регулируются)? Люфт там в крестовине скорее всего. В шлицах люфт может быть только если не затянуть болт. Крестовину можно конечно и отдельно заменить, но там надо вальцевать качественно ее. А то потом опять люфт может появиться. А втулки, про которые я говорил, они на люфт не влияют, они просто не дают телескопу складываться при нормальной эксплуатации, а в случае ДТП втулки ломаются и телескоп складывается. Препятствуя таким образом, движению рулевого вала в сторону водителя. |
27 07 2020, 22:36
Еще со стороны рейки есть маленькая эластиная муфта на заклепках, если люфтит можно снять и молотком поправить клепки. Крестовина на фото тоже стучала, заказана и установлена GKN U122
Рекомендуем почитать на тему Нижняя секция вала рулевого управления на е46 купе - замена
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
