    • На форуме с 14 09 2018, 13:54
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Вопрос скорее всего тупой, но всё же.
После установки Android магнитолы, Rheingold при диагностике постоянно ругается на отсутствие связи с блоком RAD - что логично, штатной-то магнитолы больше нет.
Есть ли возможность через NCS избавиться от этой ошибки? Скажем, убрать из ZCS опцию магнитолы, чтобы Rheingold перестал пытаться с ней связаться? Или это не поможет и Rheingold смотрит комплектацию не по ZCS, а по VIN?
Попробуй, должно сработать.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Не помогло. Убрал из FA опцию S660 Radio BMW Reverse, зашил обновленный FA в ALSZ и AKMB. Бобром проверил, опция "радио" пропала, набор опций в блоке света и приборке идентичен. Но Райнгольд один черт рисует блок радио на схеме и пытается его опрашивать. При этом если в том же Райнгольде посмотреть FA, то он новый, без опции 660...
Может он опрашивает антенный усилитель, питание на него подал, когда штатную магнитолу убрал?
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Эээ... У антенного усилителя разве есть K или еще какая линия диагностики?
Я уже не помню что убирал или не убирал. Старую вытащил, андроид воткнул согласно прилагавшемуся мануалу, все разъемы подошли к родным.
Фиг его знает, но если питание на усилитель не приходит, то диагностика ругалась у меня на антенну.
Может конечно она и через магнитолу это дело брала.
А инпа выдает ошибку?
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
У инпы (по крайней мере у той версии что есть у меня) нет функции опроса разом всех блоков и построения "дерева" их зависимостей для Е46.
Рекомендуем почитать на тему Кодирование после установки Android магнитолы?
    • Сообщений 22047
Vengant
А что смущает?Я на е70 поставил Андрюху,там тоже пишет нет связи и ещё чёто...Меня это как то совсем не парит... ::kor::
    • Сообщений 12480
У меня «no signal» начал выдавать, после перезапуска авто все работает. Хз что с ним делать.
    • Сообщений 22047
Тоже бывает.А какой поставил?
    • Сообщений 12480
да хз, с ним брал...на бк есть тема про андроид в е70, на херову тучу страниц, так вот это тема бывшего владельца икса
    • Сообщений 22047
У него стоял 4,4-он его продал,поставил на 9ом Андрюхе.
Выходит у тебя Андрюха 9.0 с раздельной картинкой?Экран пополам делится на разные приложения?
    • Сообщений 12480
нет, экран переключается, с меню машины на меню андрюхи и наоборот, когда появляется no signal, можно переключится на меню авто, там все работает, отваливается именно меню андроида
    • Сообщений 12480
а если про приложения андроида, то хз, показывает одно, может и можно поделить экран чтобы показывало два
    • Сообщений 22047
Миш,не поверишь-все страницы прочёл.На тот момент было около 174... ::xa::
Сейчас гляну сколько на сегодня. ::xa::
Афигеть.378 страниц. :o
Таразке и не снилась даже такая посещаемость... ::xa::
    • Сообщений 12480
могу себе представить...мне главное бывший владелец говорил про эту тему и что там все просто.
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
тоже думал удалив из ZCS
S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (CD53new generation)
S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus
что лишусь этой проблемы RAD в Rheingold , теперь жалею что удалял , так как хочу восстановить родную голову BMW Business CD, надоели мне эти фиг-доработки с дизайном против оригинального BMW , потянуло на классику :)
