/ Уходит на холодную тосол на BMW
    • На форуме с 28 04 2020, 15:29
    • Сообщений 3
Добрый день всем!
Владею bmw e46 touring 2004 г.в. 2л 150 лс пробег 300000, на 250000 менял турбину, больше серьезных ремонтов не было, масло не ест.
Суть проблемы такая, что на холодную уходит тосол в среднем 1 раз в два дня доливаю 0,5л и только на холодную, капли с лева или права на задней части балке (ближе к стыку между дверью и крылом) внизу, всегда по разному. Был в автосервисе ничего не увидели, снимали всю защиту но ничего нет, машина стоит на ровном месте без уклона.
Как устранить течь тосола поделитесь опытом у кого так было.
Буду благодарен всем за ответы.
    • Сообщений 18538
На разгости температур излишки скидывает. Ну а по факту у меня бачек треснул так же было. Не мог найти пока его конкретно не рвануло.
Gydvin :
Хороший автосервис.
Сделай примитивный опрессовщик из старой пробки расширительного бачка и колесного ниппеля, подай давление в систему (не более 1.5 бар) и ищи утечку.
Gydvin :
Судя по этому, утечка наверно в районе отопителя или его клапана.
тоже подумал, чтоб систему проверить опресовкой. Практически всегда видно, где течет.
ТС, часто, если утечка не конкретная, на горячую даже не видно, где подтекает. А на горячую даже не подольешь антифриза, он под давлением, даже если уровень недостаточный, на горячую тут же попрет из под пробки, при открытии.
    • Сообщений 3
Спасибо всем за советы, буду пробовать
Рекомендуем почитать на тему Уходит на холодную тосол
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
