    • На форуме с 24 04 2020, 18:26
    • Сообщений 4
Всем доброго времени суток
Диагностика показала неисправность
КОД 005088 EGS Датчики переключателя КПП L1- L4
На сервисе сказали что нужно менять механизм переключения т.е кулису или сервотроник не знаю как правильнее будет
На разборе взял бу аналог после установки история повторилась (история следующая переодически выскакивает красная шестеренка и диагностика показывает эту ошибку) Грешу на разбор Есть вариант взять б\у механизм но с япошки то есть продавец говорит что это все взавимозаменяемо , просто спорт режим буду переключать в другую сторону
Кто может че посоветовать
глюк скорее всего не в селекторе а в датчике который на мехатронике стоит
Филевский писал(а):
возможно и плату мехатроника придется менять
это только вскрытие покажет
    • Сообщений 4
Всем большое спасибо за участие в моей проблеме. Ездил въехало центр на амурской по АКПП приговорили плату мехатроника какие там дорожки но сказали что их можно вылечить. Стоимость25000 плюс снять и тд итого получается около 30000 подскажите как поступить реально ли делают платы и как долго все это проходит. В XX master. Сказали что у них есть б/у плата но все будет стоить 90000 с гарантией 6 месяцев.
платы делают
скорее всего отправляют они на ремонт либо покупают и ставят другую
90это оверпрайс
Филевский писал(а):
    • Сообщений 22047
Чёт прям оч.дорого.
Поищи конторы в москве
Тут эта тема не новая
Филевский писал(а):
Рекомендуем почитать на тему замена кулисы АКПП на бмв 530 е60
  • Бмв е 46 2002 г
    Здравствуйте заметил такую проблему при резком нажатии на педаль тормоза педаль как будто упирается ...
  • Продам руль БМВ Е90 Хаманн 9 тыс
    Заново перетянут натуральной кожей 89253407500 звоните на вацап...
    • Сообщений 4
Ну ценник у всех разный хотелось бы проверенных
    • Сообщений 4
::p::
