    • На форуме с 23 06 2018, 14:32
    • Сообщений 50
Здравствуйте!
Возникло несколько вопросов при обратной сборке после замены моторчика valvetronic...
1. Как выставляется положение шестеренки, которую двигает моторчик? Или оно потом само выставиться при включении зажигания?
Вложение:
2. При снятии уплотнительного фланца болты выкрутились с специальными латунными гайками, который были каким-то образом закреплены в крышке. При попытке выкрутить их слизались все шлицы на них, теперь на посадочное место явно не подойдут... Кто с таким сталкивался, что делали в такой ситуации? Может выточить что-то подобное у токаря и посадить на какой-то клей?
Вложение:
Вложение:
Помогите пожалуйста советами! Спасибо!
Моторчик сам свое место найдет. Он это каждый раз делает пред запуском мотора.
Болты фланца тупо перетянули при затяжке. Там момент должен быть 10 Ньютон метров. Не больше.
Теперь или новую клапанную крышку покупать либо пытаться приклеить закладные в старую крышку.
    • Сообщений 50
Спасибо! Буду пробовать приклеить на эпоксидный клей, а то не охота 350$ за новую крышку выкидывать ))
Еще не подскажите какой момент затяжки должен быть при затяжки самок клапанной крышки?
И еще в ТИСе написано что надо затягивать от центра к краям, но это понятие растяжимое... Не расставите болты в порядке затяжки на примере картинки.
Вложение:
Вложение pr.jpeg больше недоступно.
pr.jpeg pr.jpeg [ 39.11 KIB | Просмотров: 14849 ]
    • Сообщений 637
Можно купить б/у крышку. Стоят они от 2-5 т.р
Момент затяжки болтов клапанной крышки ~10 Nm (вполне достаточно)
Болты с которыми у вас проблема - нужно закручивать от руки ~5 Nm.
    • Сообщений 50
Спасибо!
Посадил на старую дедовскую баксидку, думаю прокатит, если нет буду искать крышку б\у
А на счет очередности затяжки не подскажите?
    • Сообщений 637
Спасибо!
Ориентируйтесь на эту схему по протяжке ГБЦ
    • Сообщений 50
Я та понимаю примерно будет так
Вложение:
pr1.jpeg pr1.jpeg [ 39.5 KIB | Просмотров: 14786 ]
Рекомендуем почитать на тему Пару моментов при замене моторчика valvetronic на n42
    • Сообщений 637
Вложение:
Да, так будет хорошо. Не думаю, что кто-то заморачивался с порядком закручивания болтов крышки
    • Сообщений 50
В общем, заменил благополучно моторчик, почистил ошибки. После этого проехал 10 км, в работе двигателя проблем не заметил, но при этом выдало 3 ошибки, что уже намного меньше чем было раньше. Такие ошибки:
2854 - vvt-sensor plausibility
2866 - vvt-stops learning necessary
2783 - hot film air mass
Подскажите что ему еще не хватает? И что за датчик такой vvt-sensor, где он находиться?
Надо выполнить запоминание упоров ВВТ, в рейногольде в сервисных функциях это есть.
После этого возможно эта ошибка уйдет
    • Сообщений 50
Это в ИПНЕ можно сделать? Может есть подробная инфа как это сделать?
Спасибо!
Нет
Fedya316 писал(а):
в рейногольде
Или в DIS
    • Сообщений 50
SSL писал(а):
Нет
Fedya316 писал(а):
в рейногольде
Или в DIS
Спасибо! Уже скачиваю Rheingold 3.47.10. Сегодня установлю, а завтра попытаюсь настроить.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Спасибо!
Да можно. В активация ищи.
    • Сообщений 50
В общем установил рейноголд, почистил ошибки, сделал запоминание упоров vvt, на всякий случай почистил контакты на датчике vvt. После этого проехал километров 20, по ощущениям примерно так как было до того как начали вываливаться ошибки. При этом после того как проехал 8-10км, на приборке вывалило опять EML и значек движка.
Проверил двумя софтами ошибки везде одинаковые:
002783 dme термоанемометрический расход воздуха
002854 dme правдоподобность датчика
002865 dme vvt недостаток мощности в аварийном режиме
Я так понимаю с датчиком все в порядке, если запоминание упоров vvt произошло успешно? Где-то вроде о таком читал, но не уверен...
Что еще проверять? Куда копать?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
У меня так датчик ввт помер. На холостом норма, упоры запоминал, а ехать не хотел.
    • Сообщений 50
Датчик можно как-то проверить?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Если по нему ошибку выдаёт, то меняй.
Это в рейне так ошибки куцо описываются?
Удаляй ошибки и пробуй в рейне активировать максимальный ход клапанов и следи выскочит ли ошибка.
Моторчик нормальный? Контакты на массу не коротят?
    • Сообщений 50
Да, в рейне, видать кривой перевод...
Сегодня еще раз проверю моторчик и попробую активировать максимальный ход клапанов...
Кстати в каком разделе это можно сделать?
В функциях эбу или в сервисных функциях тоже.
    • Сообщений 50
Моторчик проверил, на корпус контакты не коротят, а вот между самими контактами - звонятся (не знаю должно такое быть или нет?)
Нашел такую функцию Проверка компресии (максимальный ход клапанов). Запустил ее, ничего толком не происходило, почти сразу выдает - проверка завершена успешно.
    • Сообщений 50
Проблема решена заменой датчика vvt. Всем спасибо!
Теперь перехожу к датчику дождя ))
    • Сообщений 50
Не подскажите что может быть, после замены датчика начали плавать холостые. Ошибок нет.
Может еще какую процедуру надо было сделать кроме запоминания упоров?
