/ HELP подскажите пожалуйста по ошибкам в чем может быть на BMW
    • На форуме с 24 07 2019, 17:45
    • Сообщений 49
всем привет , подскажите пожалуйста что это за ошибки , или подскажите пожалуйста где можно почитать описание ошибок bmw scanner 1.4 , машину будто бы что то держит , и большой расход
DME -> 12/74 - Signal, exhaust-camshaft sensor
41/B8 - Signal, inlet-camshaft sensor
EE/B9 - Misfire, cylinder 1
EF/B9 - Misfire, cylinder 2
77/B1 - Engine throttle, mechanical fault (sluggish/stuck)
EGS -> 95/E0 - CAN Wheel speeds
32/21 - Gear check 1
36/31 - Gear check 4
35/21 - Gear check 3
34/21 - Gear check 2
Ругается на датчики распредов и на дроссель.
Начни с чистки дросселя.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Тарик, а что там чистить?))) вот много раз слышал этот совет почистить дроссель, но вот сколько дросселей не снимал не видел там грязи, которую надо было бы чистить, чтобы он клинил или не открывался ::stol:: ::stol:: ::stol::
Действительно дерьмовый совет.Нефиг там чистить..Проблемма не в нем...
Тарик,неправильно зашёл... ::40:: Давай новую тему бацай... ::xa::
Кощей :
Бывает подклинивает его, сервопривод не может его провернуть в итоге ошибка по дросселю.
    • Сообщений 49
А может из-за этого датчика распредвала на холостых оборотах эконометр зашкаливать ? У меня своей жизнью живет эконометр , и расход по факту 22-25л , и машину будто бы за задницу держит) , когда чутка газку даю эконометр вообще ложится стрелка
эконометр работает только когда ты едешь.
Рекомендуем почитать на тему HELP подскажите пожалуйста по ошибкам в чем может быть
  • Подумай прежде чем купить БМг )
    Разбавлю это болото своим открытием сезона. Сегодня позвали на сьемки видео для канала Неверстоп. Ку...
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    • Сообщений 49
DME -> 12/74 - Signal, exhaust-camshaft sensor , съездил к диагнозисту , человек сразу сказал " этот датчик принесёт тебе много счастья" в итоге снимает датчик который находится на голове двигателя спереди (слева от термостата) , там 3 проводка в него идет , у меня 1 был оборван. В итоге перепаял человечек за 10 минут - поменял, машина стала намного лучше ехать , её до этого сильно держало будто бы супорта были зажаты , а щас как лыжи по снегу прёт.
    • Сообщений 49
По эконометру к сожалению диагностика ничего не показала , значит где-то подсос воздуха , потому что расход на бензине 30л , это вообще не нормально :(
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
DoodlesV :
Сказали же, экономайзер работает только в движении.
Если подсос там есть, диагност [censored] ли делал то?
Можно было бы начать тему с того, какой у тебя мотор. А то ни черта непонятно
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
Кощей :
Это видимо у тех, кто глушит квкг и по вазовской схеме за мафом кидает трубочку ::xa:: ::xa::
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 49
M52TU , бывает даже такое что когда торможу стрелка эконометра начинает до 12-13 скакать , а когда еду стабильно лежит , по бк расход 27-29 , читал ещё что из-за антифриза может быть (а антифриз как раз менялся) щас вот думаю антифриз поменять в системе на более качественный, посоветуйте пожалуйста какой антифриз лучше) , и ещё заметил что под горку когда постою , и после этого трогаюсь начинаю дико грется , я сразу же останавливаюсь жду пока остынет , выпускаю воздух из системы охлаждения , постоянно почему-то как поезжу сильное давление в патрубке который к антифриз бачку идет , может воздушная пробка , датчик антифриза загорается частенько. Но нигде антифриз не течёт. И когда еду по ровной дороге все ок стрелка температуры стабильно по середине, а как только на месте 30 сек постою под горку на R режиме то начинаю дико греться (когда на ровном месте стою стабильно стрелка по середине , именно когда под горку тогда греюсь) , может где-то клапана клинят фиг его , подскажите в чем это может быть проблема ещё, может кто сталкивался с таким) ::hp:: ::hp:: ::hp::
Для начала прокачай нормальго. Проверь работу вискомуфты и термостата. Качество антифриза не влияет так сильно.
    • Сообщений 49
А подскажи пожалуйста как прокачать правильно m52tu , а то я слышал варианты и с открытой крышкой и болтиком на заведенном двигле прогонять + приподнимать морду , печка вроде бы очень плохо работает.
Все верно. Морду не обязательно поднимать. Печку надо в положение норячо сделать.
    • Сообщений 49
Понял спасибо, на bmw TIS нашел для m52tu попробую так сделать)
