/ Есть здесь асы-мотористы? Заплачу за консультацию на BMW
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
М54 ::p::
Ватсап +371 27747675
Или гуданите,отзвоню
Ты суть сначала изложи,ломатель пропеллерных авто... ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 05 04 2020, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
На холодную,секунд 10-15 горит лампочка+ манометр. На прогретую давление не больше 3бар. Накидывал другой стакан и насос с поджатым клапанном в нем. Без изменений.
Масло 10в60
Фильтр новый
Сегодня воздухом дул в трубку где масло засасывает. Надуваю 1.5 очка воздуха,манометр еле до пол бара дотягивает,вкрученный вместо ориг датчик,без фильтра.
может уже пора под крышки шатунов заглянуть?)
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Fedya316 :
Шатунные новые,были в не плохом состояни,на кореные посмотрел,обратно поставил.
Маслянные форсы сливают раньше положенного? Почему тогда утром давления так долго нету?
Последний раз редактировалось Vzik330 05 04 2020, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Я бы сначала поинтересовался-что его в этом беспокоит и для чего он хочет это сломать...Во.. ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Мотор у меня на корче для дрифта стоит. Маслянные форсы вроде как только после 2бар открываются,а у меня в отсечке 2бар даже нету..
Рекомендуем почитать на тему Есть здесь асы-мотористы? Заплачу за консультацию
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
Ну и наконец перейдем к цели-что тебе нужно.. ::xa::
Vzik330 :
Клапан редукционный в масляном насосе смотрел?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
44933527e4be90ce1a4b180eca97ca4d.jpg 44933527e4be90ce1a4b180eca97ca4d.jpg [ 73.62 KIB | Просмотров: 6004 ]
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Fedya316 :
Vzik330 :
Гайку туда подложил,поднялось не много на хх,но на оборотах тоже самое.
Либо все насосы мертвы, либо форсунки масляные вдруг перестали все разом держать, либо мотору уже хана.
Дрифт даёт о себе знать.... ::kor::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Fedya316 :
Ну на ориг насосе было не много задиров на корпусе насоса. На другом одна не большая риска,в целом как новый.
Думаю к токаря заказать новый перепускной клапан в корпус фильтра. Должна решится проблема запуска на сухую..
Ну и поменяю клапана маслофорсунок..
Если у кото есть еще идеи,буду примного благодарен ..
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Vzik330, раз ты уже давил воздухом в маслонасос и ничего не понял, давани воздухом в маслоканал в который насос качает и может тогда понятнее будет куда стравливает?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Попробую,тоже думал что потока не хватает сквозь насос..
