    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вот и закончились две недели отуска. корч в боевой готовности )
И так с начала. Еще летом была купленна самая дешовая 330 купе. вся гнилая,с колхозным тюнингом в виде красных супортов,крышек двигателя,что то вроде М зеркали т.д.
По приезду,сразу взял балгарку с наждачным диском,и содрал все грибы до дыр )
Пришлось отдавать человечку чтоб все это заварили зачистили.
и в таком состоянии она пережила зиму.
Последний раз редактировалось Vzik330 26 03 2020, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
В начале марта взялся за дело. за это время были приобретены датчики дефи с алишки за 110 евро,китайский ручник,и проставки для выворота. как позже оказалось,проставки ставить в стрит классе незя. максимум шайбы в рейку,что дает +4мм выворота рейки,за счет смещения упора в ней.
Был викинут весь салон,шумки,пластмассы,почикана лишняя проводка.
Куплен редуктор за 100 евро 3.38+ запасные полуоси по 65евро за шт.
Начал разбирать впуск и ошалел ) все патрубки порваны,диса срезанная флексом... но к удивлению хон на стенках цилиндра без задиров..с учетом что она в основном летала по гравийным дорогам деревни...
Последний раз редактировалось Vzik330 26 03 2020, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Начал ставить датчики. к топливной рейке приварил гайку,с резьбой под датчик ,в рейке дырку. Ок.
Для датчика давления масла выкрутил болт идущий на ванос,в нем отверстие,метчиком резьбу,датчик на клей. Ок
Температуру двигуна взял с блока,рядом с ориг датчиком температуры(под впуском,сзади) просверлил сквозное,метчиком резьбу,на клей. Ок
Поменял все патрубки,Дису,ДМРВ (Сдох падла сам по себе за две недели воляния на стеллаже..стекла целые,реакции на подключение ноль.) Промыл дросельку,клапан хх.
Выкинул всю систему КВКГ,поставил масло помойку. сделал из водяного фильтра,напихал мачалок железных,тольстым шлангом завел в нишу где обычно у кострированных двигателей стоит акб.
Последний раз редактировалось Vzik330 26 03 2020, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Кузов.. кузову пришлось не сладко.. ) после снятия подрабника обнаружил приоторванные крепления.. Не чего удивительного,но не много растроился.. посовещавшись,пришли к мнению что все в порядке ::xa:: бывало и хуже ) Купил набор плсатин усиления ,деланные местными кулибинами за 50евро. Хороший таварищ приехал,все заварил,заделал,усилил )
Последний раз редактировалось Vzik330 27 03 2020, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ходовая....
Купил комплект полеулеритановых букс. -230евро+еще 4 в ступицы(55евро)
Задние развальные рычаги 3Bmotorsport(LV)(копия каких то ваших,Российских,буксы брал у них же+докуплю короткоходную кулису-70 евросов) -100евро
Задние новые мартеры от лэндкруизера 90 -60евро
Спереди китайские койлы бу за 30евро пара ::byy:: из-за которых пришлось укоротить родные стойки стабилизатора. они 280мм,советовали поставить от какой то там альфарамео,они 180. нагрузки на них адской не должно быть,сварка выдержит ::daa::
Последний раз редактировалось Vzik330 27 03 2020, 02:01, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
По мотору. Как уже писал,привел его в порядок,выкинул квкг,утсранил подсосы,поменял все масла фильтра
Новый топливный насос,диса,воздухомер.
Естественно новые катушки и свечи. С катушками интересно получилось,под брендом НГК что ли оригу толкают?
Прокладку клапанной не стал трогать,текет да и хрен с ней )
Пока таз пол года морозился,задубели маслосьемные колпачки. после снятия впуска на клапанах прям лужицы были,не много дымела...или много... :( ,забил на это. нету время голову снимать )
выкинул каты,поставил коллектор от м50. лямды пока что оставил,позже выкину после настройки.
Последний раз редактировалось Vzik330 27 03 2020, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Гидропалка... сзади поставил суппорта от 2.0 ,те что от донора остались. думаю будет маловато,для комфортной блокировки колес.. для начала пойдет.. ) перебрал суппорта,поменял старые торм трубки+новые диски колодки
Гидрыч врезал между ГТЦ и АБС
посоветовали не ипацо,не гнуть медь,а ниточкой замерить нужное растояние трубок и сделать армированные.
Снял ориг турбку от гтц к абсу,целиндр,и помчался в гидроскан там собрали такую красоту ) -50евро
аа,ну суппорта от 2.0 т.к. на 3.0 большие тормозилки,и тяжело найти диски 16 размера для них. а тут хоть 15
есть еще мысль дороботать всю эту систему ресивиром,чтоб когда ручник затянул рабочий тормоз оставался..об этом позже..)
Редуктор от 3.0 на автомате (3.38) естественно заварен )
Последний раз редактировалось Vzik330 27 03 2020, 02:19, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Лююк....чертов лююк...... в погоне за лишним весом,выкинул тяжеленный стоковый люк...лучшеб оставил...
взял люк от 36,разчлинили его,разрезали крестом,вварили..... промазали стекольным по кругу,а на верх сначало думали пленкой зятянуть...купил,попробывали,хрень,сорвал.. и пришла гениальная идея задуть битумом ::stol:: ::p::
А он падла на стекольном почему то сохнуть отказался....хз,мб второй,третий слой изменит ситуацию.... ::42::
Последний раз редактировалось Vzik330 27 03 2020, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вообщем как то так) развал сделал,в воскресение будет полный тест драйф ) кончено уже выезжал на тестовую дорожку.. получилось то что и ожидал ) сумашедший картинг.. До этого всегда баловался либо зимами,либо по мокрому... и думал что я кен блок... но тут меня не хило припустило... 3 литра на заварке,короткий редуктор,15 покрышки...сухой асвальт....разворот,перекладка,и уже за 70 км.ч........ будем привыкать к новым условиям) но только на закрытой трассе )
Пишите,критикуйте,спрашивайте. ::timeout::
БОЛЬШЕ ФОТО ТУТ
Последний раз редактировалось Vzik330 27 03 2020, 04:01, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
04.05.20....пытаюсь собратся с мыслями и скомпилировать видяху с воскресных покатушек )))
Последний раз редактировалось Vzik330 05 08 2020, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Резерв6
    • Сообщений 3397
Вскрываешь пол в багажнике и ввариваешь трубу между закладных. И крест ещё между ними сверху. Снизу естественно тоже заварить и пластины поверх ещё.
    • Сообщений 22047
Думал opossen и му создал...
Vzik330
Вам на пару сним надо лепить... ::xa::
    • Сообщений 6181
О! Прямые руки! Успехов в работе!
[album]52287[/album]
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Спасибо,варик хорош.. но не на этом кузове. если мой пыл к дрифтингу не стихнит,а я уверен что он только разгорится,то на следующий сезон возьму почти новый,без ржавчины кузов от англичанки за 300евросов,и уже на нем буду строить новый проект )
:cool: Давай видос с покатушек!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вот в воскресение поеду на трассу,все будет :)
Какой то однобокий подход к такому корчу.... ::hm:: Напокупал разного железа,а поменять прокладку клапанной крышки забил... ::kor:: И как хон то увидел через впуск? :mad:
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
при снятом впуске,вполне нормально просвечиваются цилиндры с открытыми клапанами. Особо не заморачивался,рукой двигун прокрутил,сколько было видно,все красивое.
Смысл замены клапанной прокладки? Ну потная по кругу,да и [censored] с ней. Без нее было чем занятся)
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
ого , нормальная тема за последние года 3 ::kor:: нус будем посмотреть ::cc::
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
    • Сообщений 22047
Интересно преминении слова-новый.Прям новый магазинный,или новый для этой машины...?Т.е. с другой..? ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Диса,воздухонюх бу. Еслиб не торопился,взял бы новые.
Мне понравилось, про маслосъемные колпачки, которые заморозились и задубели за не холодную зиму. У людей по 15 холодных зим колпачки не дубеют, а тут такое ::p::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Другого объяснения не могу найти ) покупал не дымела,гонял по сервокам,варили красили,не дымела. Завел после отстоя,тоже дыма не было замечено,проехал 5 км,на след день завожу и дымилово повалило. Снял впуск а там полукольца масла на клапанах.. но кстати последнии пару дней заводил,то ли внимания не обращал,то ли перестала дыметь )) завтра посмотрю еще раз )
МСК можно менять и без снятия башки,если втулки напраляющие в допуске...
