/ штатный блок розжига на BMW
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Коллеги, подскажите:
После аварии заменил правую фару (ксенон, рестайл), но ксенон не заработал. Лампочки меняли местами, результат тот же. Габаритки и дальний горит, линза вверх-вниз ездит когда включаешь ближний свет.
Правильно я понимаю что дело на 90% в инициаторе (он же блок розжига)? Если бы накрылся блок управления то линза бы не ездила вверх-вниз и фара была бы вообще мертвая....
Какие мнения? Очень нужна ваш совет :shock:
"Where's the money Lebowski?!"
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Marty
пипец, добро пожаловать в наш "клуб" ::42::
я разобрал фару, разобрал блок розжига, перепаял лопнувший кондер и одна [censored]!!! то работает, то нет. Теперь думаю купить инициатор, так как старый не разборный. Но у меня дорестайл.
предлагаю тебе разобрать и также посмотреть, может кондер сдох......еще в ТИСе пишут, мол где-то провода передавливает......еще почисти контакты в задних фонарях. вообщем это ::44::
моя проблема:
Левый ксенон то включался, то нет. Последовательность так и не понял.....габарит и дальний светят и зажигаются отлично!!!
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
ayarik
Ты пишешь что разобрал блок розжига? Инициатор это же и есть блок розжига?? А потом пишешь что он не разборный... :x
Как считаешь он мог от механического удара сдохнуть? удар пришелся у меня именно в район фары... Просто до аварии все работало четко :shock:
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Marty
Рестайл с дорестайлом по ксенону отличается. у меня вот так http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/63_0550/
15 - блок розжига
16 - инициатор
При включении ближнего света, ток идет на блок розжига, преобразовывается в 25 тысяч вольт (чтобы зажечь сам ксенон), потом в инициатор, и инициатор зажигает лампу.
как у тебя, честно не знаю.... ::36::
вот фотка разобранного блока розжига
http://i015.radikal.ru/0912/1f/3ac5f3a7eb71.jpg
если что-то могло отвалиться, то наверное кондер, хотя он приклеен снизу к самой плате (серебреный бочонок).
Скинь в личку твой ВИН, посмотрю как у тебя устроено....может что подскажу ::42::
    • Сообщений 1852
Ребята, а дорестайловский блок разборный, чиниться вообщем?
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Везучий Фраер
я же выше уже писал!!! купи очки:)))) ::35::
Да разбирается. Снимаешь фару, потом откручиваешь два винта и вынимаешь на себя блок розжига. На блоке 6 винтов, окручиваешь и снимаешь железные детали (корпус блока розжига)
    • Сообщений 1852
благодарю
Рекомендуем почитать на тему штатный блок розжига
    • Сообщений 23335
Х@ТТ@быч :
Chehoff333 :
У меня такой же, тоже французский :arrow: :x
И если не ошибаюсь фирмы AL, стоит еще по мимо е46 на шестерках, так же встречается на Ауди и Фокусах с Маздами :lol: :arrow:
пардон, а AL разве Франция? по моему Чехия!?
Французкие Valeo! или путаю... вроде не путаю... :x
    • Сообщений 23335
ayarik :
ph0enix
как называется? и по чем? есть какое-то ср-во "контакт" вроде.....но сам в живую не видел
http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0078/
    • На форуме с 09 06 2008, 13:36
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
Была проблема, левая фара загоралась с раза 10 а то и вообще не загоралась ::30:: . последней месяц перестала гореть совсем, вчера решил продуть разьем задних фонарей всё заработало ::fun:: . видемо при розжиге ксенона, не хвататет вольтажа из-за того ,что в разьеме заднего фонаря коротит. и есче одна мысль, моя машина страдает болезнью, пропуски зажигания вот я и подумал а не может быть из-за того ,что коротит в разьеме? ::36::
BMW 320 E36 1995г.в. до сих пор жалею что продал
honda accord 2,0L 2006 хороша но не пропелер
BMW 330 XI 2003 ракета обожаю её
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Temga
я вот тоже так делал. сначала да.....помогло. через месяц опять вырубались. я даже отсоединял полностью разъем с фонарей (ничего не должно коротить, правильно?), но все равно ксенон не работал :evil:
    • Сообщений 3622
Кто нибудь в курсе,блоки розжига на E46 и Е90 одинаковые?
Нужен блок розжига на Е90 :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
