№26
07 03 2020, 14:13
Sanya530i
Автовключение фар можно запрограммировать и без блока с положением авто.Просто программно.Эт я так,выипнутцо захотелось-потому и поставил. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№27
10 03 2020, 10:33
Самовывоз Минск или отправка Сдэк.
№28
21 03 2020, 15:25
Куплю блок света 6 923 485
№29
21 03 2020, 15:27
zolo : Самовывоз Минск или отправка Сдэк. Привет, верхний справа блок света сколько стоит? |
№30
23 03 2020, 12:45
Подскажите пожалуйста что нужно будет сделать при замене блока света?
№31
23 03 2020, 22:35
kubik13 : Подскажите пожалуйста что нужно будет сделать при замене блока света? Закодировать ( поменять вин, и прописать комплектацию - это на ресте) |
№32
24 03 2020, 17:40
kubik13 : zolo : Самовывоз Минск или отправка Сдэк. Привет, верхний справа блок света сколько стоит? Привет. 20$ |
Рекомендуем почитать на тему Куплю блок света LCM
№33
24 03 2020, 23:26
Купил я в общем блок . Ткните пожалуйста в инструкцию как извлечь аккуратно старый и воткнуть подключить новый . спасибо
№34
25 03 2020, 07:38
Newtis.info
№35
25 03 2020, 12:04
Fedya316 : Newtis.info по ходу я совсем беспомощен ..копался копался там ..ни фига не нашел) но спасибо ) |
№36
25 03 2020, 12:56
Да откуда ж вы беретесь такие,а?В пиzдy xyй тоже не сможете засунуть?
№37
09 04 2020, 01:01
блок поменял ,ближний свет заработал ...Но перестали гореть передние габариты и ошибки на приборке по задним фонарям
одно лечится ,другое калечится . что может быть? не подходит блок ? или программно лечится?
№38
09 04 2020, 01:03
Sanya530i : что может быть? не подходит блок ? или программно лечится? блок света был с седана...нужно кодировать .... |
№39
09 04 2020, 01:36
Темуджин : Sanya530i : что может быть? не подходит блок ? или программно лечится? блок света был с седана...нужно кодировать .... просто прошить под мою комплектацию ,верно? |
№40
31 05 2020, 15:16
всем привет .Уже в отчаянии с этим светом)не могу победить.. Блок пролил под свою комплектацию ,всё получилось,габариты заработали ,но что вы думаете?) опять пропал ближний свет на той же фаре .В общем всё стало точно так же как и на моем блоке. Вообще непонятная ситуация ,куда копать дальше
№41
31 05 2020, 22:14
Массу у ближнего света проверь.
№42
31 05 2020, 22:36
Fedya316 : Массу у ближнего света проверь. на не пролитом блоке ближний горел ,да и в исте програмно свет включается .уже так задолбался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
