/ Куплю блок света LCM на BMW
    • На форуме с 11 07 2015, 07:37
    • Сообщений 338
Куплю блок света LCM рестайл купе 2003 с авто включением фар
Sanya530i :
Привет. Тебе интересно только чтоб функция авто была?
По кузову без разницы, они отличны только версией, авто не авто и под адаптив свой блок ещё
deadmaus5 :
Sanya530i :
Ну и ксен не ксен
    • Сообщений 338
deadmaus5 :
Sanya530i :
Привет.да я не разбираюсь в этом.. Ближний свет на одной фаре не работает.Подключают питание со второй фары ,всё работает. Получается блог розжига и игнитор рабочие.В общем приговорили блок Lcm . Задолбался с этой фарой. Вот теперь ищу этот блок.Просто знаю что у меня стоит с функцией авто света.Адаптива нет
    • Сообщений 338
STR8 :
deadmaus5 :
Sanya530i :
Ну и ксен не ксен
ксенон
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ксенон не ксенон кодируется. Блоки одинаковы. Проводку проверили? Масса?
Vzik330 :
как же одинаковы??? а колёсико??? ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Куплю блок света LCM
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
  • ABS+ASC умер блок?
    Всем доброго времени суток! В общем ситуация следущая, на днях возвращался из дачи, все было хорошо,...
STR8 :
а колёсико???
Да, если закодировать обычный блок под ксенон, то лампочки гореть конечно будут, но датчики дорожного просвета с ним работать не будут.
    • Сообщений 338
Vzik330 :
ну наверно ж проверили .я незнаю .Я настолько далек от электрики ,что караул) проводку надо проверить от блока лсм до блока розжига в фаре как понимаю?
    • Сообщений 338
скажите ребят такой блок подойдет на мою тачку? по вин коду кто сможет проверить совместимоть буду оч благодарен https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1876607589
вин код моей машины :WBABD51060PK16691
Sanya530i :
Этот блок тебе не подойдет, тебе надо под ксенон искать. Можешь искать даже без датчика света, прото потом панельку поменяешь со своего блока света.
Ну и ты должен понимать, что просто заменить блок света нельзя, надо выполнить кодирование.
    • Сообщений 22042
Есть,аж два штук...
    • Сообщений 338
Fedya316
спасибо . а как пробивать под ксенон он или нет? с кодировкой всё сложно ,живя в деревне,но вроде нашел диагноста ,сказал что прошьет блок без проблем
    • Сообщений 338
под ксенон?))
Sanya530i :
Внешне, по отсутствию колесика регулировки угла наклона фар.
    • Сообщений 22042
Sanya530i
Лови
    • Сообщений 338
ловлю) тот который с одним колесиком ) сколько $ ?
  • Блок zke
Sanya530i :
Не торопись, тебе нужен твоего же года выпуска. Или хотя бы рестовый.
    • Сообщений 338
Fedya316 :
Sanya530i :
блин ,как сложно то всё)
    • Сообщений 22042
Fedya316 :
Sanya530i :
А с одним колесом на рестовых нет?Просвети? ::kor::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Fedya316 :
Sanya530i :
С одним колесом на рестовых есть. Но ещё на рестовых есть диодные фонари (если речь за купе) , которые с дорестовым LCM хоть и срастаются , но с танцами (насколько я помню).
BMW
    • Сообщений 338
какая каша в голове) в контакте в группе e46 человек продает блоки , говорит у него они прошитые последней версией прошивки ,и типо любой его блок мне подойдет . Брать? вот номер одного из его блоков :6 936 826
    • Сообщений 338
https://vk.com/e46club?z=photo-2680821_ ... 21_2185070
Sanya530i :
Если человек говорит, наверное подойдёт. Но все равно после установки надо править вин и комплектацию.
    • Сообщений 22042
BlaVlad :
Fedya316 :
Sanya530i :
Как раз мой варик.У мну стоит с автоматом с одним колесом,диодные не ориги,на дорестовом купе.
Во,закрутил... ::xa::
Вин и пробег правлен.
Ошибка по диодам.Но там в одной фаре диод квакает.
