02 03 2020, 16:31
Подскажите, лопнула трубка охлаждения, которая идёт от блока к печке, стоит под коллектором, из за давления или всетаки от старости, M43B19
02 03 2020, 16:33
И выгнало весь антифриз
02 03 2020, 16:42
При этом температура стояла Рабочая по датчику
02 03 2020, 16:47
Из-за старости могло вполне. Или крышка радиатора так себе, и рвет там где слабое звено.
У меня на е38 все шланги покругу порвало, пока не поменял их. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
02 03 2020, 16:52
Значит лучше пробку заменить да, там так лопнуло где маленький шланг крепится, пол сопла в шланге осталось
02 03 2020, 17:55
Artem nester писал(а): Подскажите, лопнула трубка охлаждения, которая идёт от блока к печке, стоит под коллектором, из за давления или всетаки от старости, M43B19 Заднюю сразу меняй, ей всегда 3,14здец, она самая "горячая" |
03 03 2020, 11:18
Artem nester писал(а): Значит лучше пробку заменить да, там так лопнуло где маленький шланг крепится, пол сопла в шланге осталось ![]() И только оригинал! Не бери аналоги ни в коем случае!))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Лопнула трубка охлаждения
03 03 2020, 11:32
Хорошо спасибо))
05 03 2020, 17:39
Подскажите пожалуйста, от м52 подойдёт стартер на м 43???
05 03 2020, 19:04
Подойдет
07 03 2020, 16:27
Это какой то капец, разобрал пол машины снял стартер, проверил напрямую от аккумулятора, он рабочий, что ещё может быть поворачиваешь ключь и тишина, было пару раз такое и потом совсем перестал реагировать, думал стартер умер, но нет вроде от аккума втягивающее щёлкает
