14 02 2020, 23:13
Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко .
14 02 2020, 23:53
От с50 поставь. Фланцы перевари и будет счастье.
15 02 2020, 08:37
G.S.A. : От с50 поставь. Фланцы перевари и будет счастье. Благодарю . Но я все же попытаюсь ) |
19 02 2020, 22:21
Апнем !
19 02 2020, 23:21
Gapone : G.S.A. : От с50 поставь. Фланцы перевари и будет счастье. Благодарю . Но я все же попытаюсь ) Запасайся попкорном
© О.Уайлд. |
20 02 2020, 12:06
У меня робот-пылесос S50, подойдёт от него?
20 02 2020, 14:43
Рекомендуем почитать на тему Ищу равнодлинник м54 , хорошего качества , от проверенных !
20 02 2020, 16:41
Забыл написать-недорого..
21 02 2020, 06:10
Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать |
21 02 2020, 10:46
Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... |
21 02 2020, 10:53
А если асбестовым шнурком обмотать?
21 02 2020, 13:38
G.S.A. : Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... Бмв доктор, 47т.км, живее живых. Без обмотки лентой! Ибо на гражданском авто, она [censored] не нужна. |
21 02 2020, 13:40
G.S.A. : Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... а какой вариант наилучший? у меня в коллекторе трещинка обнаружилась ,по ошибкам лямбда горит ,в любом случае надо снимать коллектор .Вот думаю лучше как сделать .Снять коллектор заварить трещину и вырезать каты заодно либо ставить равнодлинник от бмвдоктор .посоветуйте как лучше сделать? |
21 02 2020, 13:43
Комментарий к файлу: .
Вот он.
21 02 2020, 13:46
Mr.Batman : G.S.A. : Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... а какой вариант наилучший? у меня в коллекторе трещинка обнаружилась ,по ошибкам лямбда горит ,в любом случае надо снимать коллектор .Вот думаю лучше как сделать .Снять коллектор заварить трещину и вырезать каты заодно либо ставить равнодлинник от бмвдоктор .посоветуйте как лучше сделать? Как бюджет позволяет! Моё мнение, либо по заводу, либо равнодлинник. |
21 02 2020, 14:09
iwashka : Mr.Batman : G.S.A. : Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... а какой вариант наилучший? у меня в коллекторе трещинка обнаружилась ,по ошибкам лямбда горит ,в любом случае надо снимать коллектор .Вот думаю лучше как сделать .Снять коллектор заварить трещину и вырезать каты заодно либо ставить равнодлинник от бмвдоктор .посоветуйте как лучше сделать? Как бюджет позволяет! Моё мнение, либо по заводу, либо равнодлинник. спасибо .а равнодлинник по сравнению с заводом дает какие нибудь реальные преимущества ?действительно ли улучшается тяга ? как меняется расход бенза и звук ? отзывы противоречивые) |
21 02 2020, 17:01
Seneld : А если асбестовым шнурком обмотать? От этого ещё быстрее) https://m.youtube.com/watch?v=Zn3AurT-9AE там видео, 4:00 спустя 5лет использования и почему он тоже объяснит) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
21 02 2020, 17:29
iwashka : G.S.A. : Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... Бмв доктор, 47т.км, живее живых. Без обмотки лентой! Ибо на гражданском авто, она [censored] не нужна. Фотки есть в каком он сейчас состоянии? |
21 02 2020, 17:36
Mr.Batman : спасибо .а равнодлинник по сравнению с заводом дает какие нибудь реальные преимущества ?действительно ли улучшается тяга ? как меняется расход бенза и звук ? отзывы противоречивые) На верху возможно есть приход, максимум 2-3 лс. Без доп настроек эбу, практически бесполезно. Звук немного меняется, чуть поинтереснее и все. Расход бенза не меняется. |
22 02 2020, 03:41
iwashka : G.S.A. : Ingineer : Gapone : Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко . Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет... Бмв доктор, 47т.км, живее живых. Без обмотки лентой! Ибо на гражданском авто, она [censored] не нужна. Ибей - 2 года, 30ткм -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
