    • На форуме с 26 01 2020, 19:20
    • Сообщений 47
Что это может быть?или теперь точно только диогностика!!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Не обладаю экстрасенсорными способностями. Если диагностики не будет,ищите пчм пред выбевает.
    • Сообщений 6862
Да свечи залил,вот и не заводится.
    • Сообщений 47
Tartar :
Завтра приедит электрик сказал заведет ее тогда как сделает отпишусь че было
    • Сообщений 47
Всем привет приезжал электрик проверил проверил подключение Сигналки потом так же сделал перемычку на блоке евс потомучто на первом пине не было 12 в !стартер закрутил!и где чашка справа там релюшки четыре две 5 контактные!одна из них отрыгнула!машина завелась! !теперь заводиться с ключа!но по подключении сигналки сказал что налаживай механику и приезжай я все перепояю переподключу а то так ездить не льзя не долго и сгореть!!!
    • Сообщений 47
Так что спасибо за советы!всем!!
    • Сообщений 28134
Evgen399 :
Засада какая то
это не засада , просто ты тупой в электрике и жадный к тому же , тебе правильно написали выше - нужно вычленить для начала весь колхоз и потом только заниматься машиной , по симптомам у тебя отрыгнуло реле внутри евс на котором написано сименс , нужно делать КЛОН твоего евс , но так как у тебя нет ни програмамтора / ни опыта / ни ума то путь один - в СЕРВИС
Рекомендуем почитать на тему не крутит стартер с ключа
    • Сообщений 28134
Evgen399 :
вы только потом не удивляетесь почему у вас тачки горят :sm: а питание на 1 ноге у вас нет так как еще раз для тугих говорю у тебя отрыгнула реле внутри ЕВС , на схеме его прекрасно видно
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ol/bb24YNQ
    • Сообщений 28134
Evgen399 :
Tartar :
ну он походу из эконом класса электрик и такой же тугой как и ты ) по такой рекламации я на выезд всегда беру с собой програматор ЕВС эдитор и дежурный ЕВС , так по описанным симптомам есть подозрение на сдохший евс , но вы cука не ищите легких путей ::stol::
    • Сообщений 28134
Vzik330 :
Ну ты олень.. яж тебе изначально говорил,проверь провод от евс до стартера...
он не олень , не оскорбляй его , он просто экономка обычная , которая считает , что ему должны за бесплатно чинить тачку на форумах ::40:: так чините ::hp::
    • Сообщений 28134
Evgen399 :
под номером 15 он на 7,5 !
еще раз говорю - схемы есть в свободном доступе , почему вы их не смотрите ? тупые потому что ? или лень ?
пред 15 отвечает за датчик дождя и его номинал не 7.5 , а 5 ампер , но кому это кроме меня интересно ? ::xa::
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... se/pA45JJK
обьяснить почему он у тебя горит ? потому что вы покупаете тачки в самом дне, которые до вас такие же пионеры заколхозили , электрика и ее архитектура в е 46 очень НАДЕЖНАЯ , пока там не появляется пресловутый человеческий фактор- а простым языком - пиdоры , которые ни чего как кроме того как делать скрутки и синей изоленты не знают и не умеют :sm: бмв не любит двух товарищей : рукожопов и кроильщиков и очень очень плохо когда эти двое встречаются в одном тельце
покупайте граждане машины ДНО
Последний раз редактировалось romanandreev_78 19 02 2020, 14:08, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28134
бомжи , и еще раз бомжи , какой вменяемый человек купит старое корыто ? если только он не дохерарх :sm: зачем вы их берете если у вас НЕТ ни денег на ее обслугу , ни знаний / ни опыта / ни инструмента ........................или вы наивно полагаете что это корыто можно починить 2 ржавыми отвертками , и набором головок под пивко в гараже ? ::stol::
наивно полагая что братья с форума вам все расскажут и покажут , а они представь себе в массе своей сами толком ни буя не знают , но советов тупых тебе надают :mrgreen:
опупенно тут ты ее починил пока я в тему не зашел ? :sm: пиcтуй туда где есть АК47 или евс эдитор и затарься по пути другим евс3 и не мучай жопу раз срать не умеешь
    • Сообщений 28134
если в евс нет ошибок по идентификации ключей , если это не горе свап с автомата на МКПП то 300 % это реле внутри евс
я все сказал - занимайтесь господа , дядя Рома вас благославляет на подвиги , якорь вам в бухту :mrgreen:
    • Сообщений 47
Ды дело не жадности а встремлении самому починить !но походу в электрике я не силен это точно!!!
    • Сообщений 28134
прошу прощения , сразу не понял что эта xуйня е 39 , а собственно вопрос - ты чего забыл на форуме владельцев е 46 ? твои сотоварищи трутся на другом ресурсе и название ему ВАФЛЕР - 5Xер клуб если ты не в курсе ::stol::
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e39- ... e2/uoE5Ey8
суть проблемы это не отменяет
    • Сообщений 28134
Evgen399 :
Ды дело не жадности
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28134
высылай мне евс , все поправлю ::42::
    • Сообщений 47
romanandreev_78 :
Да она была акпп предыдущий хозяин сказал что она отьебнула и поставили мкпп
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Рома,один вопрос. Если вы него автозапуск, значит зделанно иммо офф. Про дохлое реле хотел написать,но не стал,т.к. он все равно бы не стал бы его менять. Так вот почему бы ему просто не спаять два провода вместе?) Тема то рабочая.. или тебе так хочется блок ему починить?)
    • Сообщений 28134
Evgen399 :
ну естественно из SA коробку ни кто не убрал ::stol:: а ты тем более не знаешь как этого сделать , если в опциях вписана АКПП то пуска не будет
    • Сообщений 28134
Vzik330 :
тема конечно рабочая , но я не сторонник колхоза ::xa:: представь ситуацию, что начнутся проблемы с контактной группой , а они рано или поздно начнутся
первый вариант - сгорит стартер так как мотор запустится , а питание с втягивающего ни кто не разомкнет
второй вариант - машина оставленная на скорости поедет куда то не туда ::40::
вы просто с таким не сталкиваетесь , а у нас в том году такое корыто столб обняло , не сильно , но не приятно , хорошо в овраг не уехало ::stol:: стали разбираться что за муйня - перемычка на евс , плюс контактная группа наладом дышит = результат ? корыто беспилотное самоездеящее
Последний раз редактировалось romanandreev_78 19 02 2020, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28134
короче , набросаю план действий
1 - убрать весь колхоз , не надо считать себя умнее немецких электриков
2 - проверить SA и привести его в порядок согласно комплектации , прокодировав ЕВС
3 - проверить возможность нормального запуска
4 - в случае отсутствия запуска - заменить евс путем клонирования через програматор
как то так bилять чинят эти корыта ::xa::
    • Сообщений 28134
В принципе если к тачке подошел нормальный электрик , который знает эти ведра он и должен был действовать по указанному выше алгоритму
делов на пару часов если эти гандоны ни какие провода шибко не порезали ::pom::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Нуу,так то да. Но если хозяин сам [censored],что не чуствует что у него ключ в замке как гавно ходит,тот пусть машина закончит жизнь суицидом,чем будет мучатся с таким хозяином ::21::
romanandreev_78 :
Evgen399 :
Засада какая то
::xa:: ::xa:: ::xa:: Разбудили....
  • программирование ключа
    ни кто не знает как запрограммировать ключ на е39 ???????...
  • Ремонт ключа
    Приветствую всех. Хотел поделится опытом ремонта ключа. Проблема: одним ключом открывается маш...
