    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
проблемма в следующем. при стоянке в ноги с моей стороны дует холодный воздух!при чем со стороны пассажира реально теплый.в общем вся водительская сторона холодная.кроме сопел в средней части панели.из них как раз теплый...что это за ........?климат то не раздельный. :x при раздельном, понятно - клапан.а здесь то что может быть?да, при движении ситуация актически не меняется.под бардачком даже пластик весь горячий а у меня под рулем холодный...
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
:x
    • На форуме с 08 08 2007, 12:21
    • Сообщений 38
    • Авто: 318i
Радиатор печки под замену :arrow:
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
вход в радиатор со стороны водителя.так что не факт.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=45F0000F
    • Сообщений 38
    • Авто: 318i
Ну дак может с этой стороны он и забит, т.е. со стороны водителя антифриз распространяется по меньшей его площади чем надо, антифриз случаем не менял накануне, не промывал систему?
Рекомендуем почитать на тему мужики кто нибудь с таким сталкивался?
