    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Всем привет. Помогите разобраться с ошибкой по инпе выдает такую ошибку
4704 Pre-supply pressure monitoring
Error frequency : 200 Logistic counter: 36
Error occured
1. times at:
Engine speed 2402.68 1/min Air-temperature 29.29 Grad C Einspritzmenge 73.22 mm^3 fuel pre-supply pressure 3.76 bar Fehler aufgetreten bei 321080.00 km
Error occured
2. times at:
Engine speed 1813.08 1/min Air-temperature 28.61 Grad C Einspritzmenge 73.73 mm^3 fuel pre-supply pressure 3.89 bar Fehler aufgetreten bei 321080.00 km
Error occured
3. times at:
Engine speed 4570.21 1/min Air-temperature 17.21 Grad C Einspritzmenge 20.99 mm^3 fuel pre-supply pressure 3.46 bar Fehler aufgetreten bei 321080.00 km
Error not present Sporadic error reduction due to low pre-supply pressure
Машинка соответственно подтупливает, На холостом давление 3,9 bar. Мотор крутиться до отсечки без проблем с одной оговоркой, иногда при резком нажатии на акселератор при оборотах близких к отсечке все это на нейтралки может ЗАТРЯСТИ, ЗАКОЛОТИТЬ, ЗАТРОИТЬ, сразу отпускаю педаль газа, но двигатель может так трястись секунд 5-10, потом выходит на нормальный холостой ход. Сегодня подкинул манометр между топливным фильтром и магистральным насосом, результат меня удивил, манометр показал на одну атмосферу меньше. Манометр новый, надеюсь что не врет, но вот когда перестал качать магистральник, манометр показал 0, а и инпа показала давление 0,99bar вот и получилась эта разница в 1bar. Вопрос: почему показывает давление в 0.99bar?
Пробовал скидывать датчик давления на топливном фильтре, встает в аварию на 4bar по динамике и работе двигателя изменений нет.
По ТИС давление 2-3,5bar http://tis.bmwcats.com/doc1051166/
Почему ошибки при таком давлении? Давление вроде не низкое.
У кого какие мысли? Мотор M57 2002 г.в.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Клубни подскажите куда копать?
    • На форуме с 31 05 2013, 17:47
    • Сообщений 44
    • Авто: е46 330xd 204
У меня тоже самое. Дис говорит, регулятор давления в рейле, ранголд тоже. В инпе в момент затупа давление в рейле резко просаживается, чёрный дым, свист, треск, колбасит. Проходит само через 3-5 секунд или сразу, если погазовать. Случается всегда если завести и сразу в пол, но только если машина постоит энное время. Если затуп был, то после него как ни газуй, как не гоняй, он больше не появится. Пока не заглушиш и машина не постоит.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Симптомы похожие, но у тебя регулятор давления на рейке, а у меня ругается на предварительную подачу. Уверен у меня тоже падает давление в рампе когда начинает трясти.
Подождем может гуру все же подскажут
    • Сообщений 5823
а на м57 топливный фильтр и магистральный насос один за одним под днищем располагаются? ::hm:: или фильтр где то под капотом
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
АлександрТ :
Под капотом.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
С давлением в 1бар при не качающем насосе разобрался, я так понимаю это атмосферное давление, хотя не понятно зачем его мерять. Проверял на другом авто показывает так же 1бар. При резком нажатии на акселератор давление проседает по инпе с 3,8 до 2,2бар это самое низкое значение которое видел.
Подскажите если на хх давление 3,8 значит регулятор давление исправен? У товарища давление на хх 4,1 при резком нажатии на педаль газа проваливалось максимум до 3,5. Может не хватает производительности магистрального насоса? Как проверить магистральник, какое давление он должен давить в стенку, сколько литров в минуту или как вообще он проверяется? Тнвд может перепускать в обратку? Редукционный клапан на тнвд новый!
Да забыл добавить, сливают в обратку две форсунки где то по 40мл за 1минуту, может это служить провалом давления предварительной подачи?
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 4704 Pre-supply pressure monitoring
    • На форуме с 16 04 2012, 08:29
    • Сообщений 2
Привет ,у меня такая же фигня!лью стоковую прошивку ,ошибка больше не выскакивает,но при разгоне газ в пол,разгон не равномерный как буд то мозг режет подачу,выглядит это так например 5я передача жму пол не отпускаю держу педаль,обороты увеличиваются стрелка расхода топлива взлетает на максимум,в этот момент разгон замедляется,смотрю на стрелку расхода топлива,она падает до 10л на 100км,дальше опять пошла тяга опять до конца стрелка,ну и так может происходить несколько раз,пока тапка в пол,тачку пробовал разгонять до 230 в принципе без проблем,но эти флуктуации бесят,навсякий случай,поменял насос магистральный,фильтр 2 раза ,снимал насос в баке ,сетка в поряде насос качает хорошо!менял редукционный клапан на тнвд,ни хрена ни чего не помогает,на пол газа если ехать,тогда флуктуаций нету,и ошибка не выскакивает,на стоковой прошивке ошибка не выскакивает ни когда,как не нажимай,но эти явления присутствуют все равно,если проблему решили отпишитесь будьте любезны
    • Сообщений 2
Проблема решена?
    • На форуме с 28 03 2017, 15:52
    • Сообщений 1
6to za pri4inu bila?
    • На форуме с 31 10 2017, 14:46
    • Сообщений 1
Добрый день,
ребята, решили ли вы данную проблемку ? А то у меня похожая ситуация, машина вяло разгоняется, почти не реагирует на газ до 2,5 - 2,8 тыс. оборотов. После 3 тыс. оборотов вроде едет нормально. Ошибка та же - 4704 Pre-supply pressure monitoring. Давление магистрального насоса - 3.8 бар.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Решил побороть эту ошибку, но не получается. Магистральный поставил оригинал бош, давление поднялось на 0.1 атм. На холостом ходу давление стало 3.9, под нагрузкой проваливается до 2.8. Сделали колхоз зажали перед обратным клапаном хомутом шланг, на холостом сделали давление 4.1, но при разгоне оно все равно падает до 2.8-2.9 пишет ошибку, но поехала намного лучше. По мотору чувствую зажимается при об ближе к 4к оборотов, но через раз. Что может сливать давление? Грешу на этот клапан 13 53 7 787 538. В тнвд может быть какая-то течь? Мотор чипован!
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Заказал с алика регулируемый регулятор давления [url]https://ru.aliexpress.com/item/32682374188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63f733edV5NiA2[/url] накрутили давление на хх 4.2атм, на хх нажимаю тапку в пол давление проседает до 3.9атм сразу появляется ошибка (4704 Pre-supply pressure monitoring). Может прошивка кривая? Подскажите кто может прошивку посмотреть.
    • Сообщений 18493
В сервисе по дизелям был?
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Был на сто и у местных спецов. Руками разводят. Говорят при таком давлении не должно быть ошибок.
    • Сообщений 18493
датчик может глючит?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Может дело в кклапане который после фильтра? Буквально неделю назад устранял такую же проблему. Тоже на хх проваливалось до 3,снял клапан,а он на сквозь продувается. Взял со шрота бу,давление даже при разгоне держит 4.25.
Он такой маленький пластмасовый, даже без номера :/
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Vzik330 :
Я на него тоже грешил, писал выше поставил регулируемый китай для проверки. 3.9 атм и получаю ошибку, у людей 3.7атм и ошибок нет. Скинул человеку свою прошивку, может в ней проблема.
    • На форуме с 10 02 2020, 20:25
    • Сообщений 3
solovey6o2
получилось разобраться с проблемой?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
lykey868 :
solovey6o2
А надо ли? В чем проблема помимо ошибки?
    • Сообщений 3
Vzik330
у меня подобная проблема, давление на холостом 4.10, на оборотах/в ходу проседает до 3.7-3.8, иногда вылазит ошибка 4704, вообще жалуюсь на повышенный расход топлива 16-18л/100км, вот думаю есть ли связь этой ошибки с расходом..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Думаю что нет. Воздухомер сколько на хх показывает?? Автомат? Расход по бк смотришь,или от полного бака? Какой мотор?
    • Сообщений 3
Vzik330
по inpa воздух на холостом 475, автомат, m57d30, по б.к показывает всегда на литра 3-4 меньше чем в реальности, меряю от лампы до лампы.
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
