    • Сообщений 6864
Всем привет,суть такова у клиентки на е39 пропал звук на китайской магнитоле андроид,их кто нибудь ремонтирует? магнитоле пару месяцев.
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
КЗ в проводке к динамикам возможно, ушла в защиту
    • Сообщений 6864
silwer
Да не похоже,штатную ставлю играет
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Сделай сброс настроек и все пройдет
    • Сообщений 6864
sunxander
Ок попробую
    • Сообщений 6934
Tartar :
Скинь фото магнитолы
    • Сообщений 6864
Ingineer
скину чуть позже.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по магнитоле
    • Сообщений 6864
Такая вот
    • Сообщений 6864
Еще
    • Сообщений 1941
1. подключи питание и попробуй прямо на выходной фишке динамиком.
2. Отремонтируют скорее всего в любом ремонте, главное зч найти. Там скорее всего выходной усилитель кончился. Проверить можно наушниками, один провод на - , второй на вход (входы) выходного усилителя, если будет звук, то точно выходной. Обычно они летят)
    • Сообщений 22007
Tartar
Можно попробовать отослать балалайку назад,оплатив доставку.Сначала спишись с продавцом.Ну или клиент сам пусть спишемся.И откройте спор ,там где заказали.Али скорее всего.Это ситуация решается часто в пользу покупателя.
Если нет-спор все равно успейте открыть,бумажку из сервиса спечатями и полным заполнением в поле спора.Может удасца вернуть стоимость ремонта или продаван вышлет новую.
Да да.И такое бывает.Ты спроси хозяина балалайки-по честному,он сам прошивки не заливал?На БК там тема на 200стр. Про такие балалайки и траблы с ними...
    • Сообщений 6864
Перепрошили умельцы, все заработала
