    • На форуме с 19 10 2019, 04:05
    • Сообщений 20
Какой мотор надёжней? Вальватроник или 2турбы?
Турбовый несколько я понимаю меньше хавает и КПД двигателя используется в большей мере т.к. крутящий момент доступен гораздо ниже.
    • На форуме с 26 01 2020, 00:16
    • Сообщений 17
Valet :
Бери 530или 535 дизель там крутящий тебе понравится
    • Сообщений 20
GreenMilk26rus :
У N54b30 макс крутящий с 1300-1500 получше некоторых дизелей.
Вопрос в надёжности, мне после 2х литрового m52tu понравится ВСЁ.
а дизеля не найти, у них пробеги у всех за 300 на приборке, по факту вообще не известно сколько.
    • Сообщений 28251
Эта тема легко может претендовать на топ 10 тупых тем форума , как можно сравнивать буй с пальцем ? атмо мотор против турбо с непосредственным впрыском ? н52 гАвно , с вечно гремящими распредами и задроченными постелями , и масложором . Для любого вменяемого владельца БМг ответ очевиден - Н54
    • Сообщений 20
romanandreev_78 :
Утверждение истинно для последних генераций 3х литровой версии?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Valet :
romanandreev_78 :
да для всех, впускной вал из-за сраного механизма вальвотроника изнашивает постель, а выпускной хз почему, но кстати гремит именно он, т.к. впуск всегда пружинами прижат. И если выпускной поменял и дальше поехал, то впускной только в сборе с ГБЦ
    • Сообщений 28251
так и есть как описал Саня , плюс куча своих болезней , из плюсов - относительно экономичный для своего показателя литраж мощность , но лучше этот мотор видеть у соседа под капотом
Рекомендуем почитать на тему N52B30 vs N54B30
  • Коленвал n55b30 и n54b30
    Всем привет!стал вопрос замены коленвала на N55B30 ,наткнулся на информацию ,что ставят с N54B30 ,он...
  • Блок n52b30
    Ищу блок цилиндров на 92 кузов ,N52b30 .Заранее благодарю , пишите в личку . P.s за гуманные деньги ...
не в тему, но как мотор В58В30?
    • Сообщений 20
romanandreev_78 :
Из ваших высказываний делаю вывод: покупать уйнёбичный дорест на м54 или рестайл 335i и платить 38к налога (речь о е90 е60)
Гбц посмотрел б/у в отличном состоянии, - 25-30тысяч. Не бомжатский вариант в общем. Проще на турбины с тнвд попасть в н54 на форсунки ещё денег останется.
Показать / Скрыть Над постами Романа, кстати поржал от души в соседней теме, где у парня 20 машин (приора у него есть на самом деле)
Молодой сильно, их не успели поносить чтобы выявить неисправности, можно предположить только если узлы какие то заимствованны с предыдущих моторов. Чисто диванное мнение. Я бы на все деньги взял этих моторов.
    • Сообщений 20
А если выключить мозги и всё таки взять n52b30 без симтомов неисправностей, замерить давление масла компрессию Прошиться на 95гр рабочую т. заставить помпу гонять всё время, сколько я улыбаться буду пока постель эта не сотрётся? 100 тыщ хотябы проеду? масло меняю каждые 5-6 тыщ.
Чё у меня любовь такая несчастная хочу рестайл е60 на фарше без пробегов..
Последний раз редактировалось Valet 28 01 2020, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
На е60 еще ставили n53, его официально продавали пару лет, в нем нет вальветроника как n52, но есть форсунки как на н54.
Для е60 лучший мотор это дизель, 6ти котловый.)
    • Сообщений 20
Buk* :
Базара нет, как и дизелей 6ти котловых. (тоже нет) ::xa::
Buk* :
На е60 еще ставили n53....форсунки как на н54.
Чёто глянул экзиста, Форсунка одна штука 18 тысяч, Насос в баке 16 тысяч (который 5 бар то всего) , тнвд 34 тысяч. прикольно :bad:
    • Сообщений 3565
Valet :
Buk* :
Buk* :
А цены на н54 смотрел? Там все перечисленное, только форсы дешевли.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Valet :
У меня на н52б30 пробег 120 и никаких предпосылок нет.
Никто тебе не скажет сколько проедет мотор до неисправностей, тем более на бу е60
н53 не бери - их у нас почти нет, топливная очень дорогая. Кривая крутящего момента сильно хуже чем у н52
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
