Я хз где написать, простите ради бога, плитку начинать класть лучше с пола или со стен? В ванной
Гитарист
С самого дальнего угла
Гитарист
С пола разумеется, тебе её резать придется полюбэ, а стеновая перекроет. Если есть теплый пол оставь зазор между черновой стеной и плиткой пола
SSL
Seneld
Дай вам бог здоровья, что наxyй не послали, но ответили по делу!
клуб уже не торт (с)
::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 18519
мы точно в теме кино? просто теплый пол.....
Seneld :
Гитарист
Вот фигню насветовал. ::p:: Пол класть надо от порога,ибо он на входе,а вход-это лицо ванной.
Рекомендуем почитать на тему Как класть плитку?
Seneld :
Гитарист
Ну и что мне теперь делать?
два раз подряд престолы зазырил,
Заводи по третьему, ну её на xyй эту плитку ::xa::
В дальнем углу моей ванны короб, внутри которого вся инженерка, и окно рядом, оттуда и начинал плитку, предварительно разметив
Там где ванну ставить будешь, на стене плитку не клади. Поставишь ванну и плитка ванну перекроет. И не надо убогие плинтуса для герметизации городить.
Вокруг ванны надо в горизонтальную плоскость плитку вывести, и удобно чего-нить поставить и края ванны внутрь войдут как в пазы
ремонт хорошее дело, но может стоит позвать профессионалов?
::cc::
    • Сообщений 18519
у меня сначала плитку клали потом ванну ставили
Рукожопы походу делали. Как в первом варианте на этом видео
    • Сообщений 18519
На то были свои причины.
Поржал, про то что не видно желтизну, это на желтой-то плитке из керамогранита )))
    • Сообщений 18519
Чего вы так любите пихать все в существующие темы, разделы для чего сделаны? создавайте в этих разделах отдельные темы с нормальным названием.
::cc::
Согласен!
Да, в теории напольную нужно от входа. На практике редко ванные больше 4 квадратов и почти всегда все закрыто - ванна, тумба с раковиной, шкаф, стиралка, коврик. Дальше я бы делал плитку от пола вверх. Но нужно учитывать выводы воды и стыки с другими поверхностями. Для этого и существуют профи и раскладки.
    • Сообщений 18519
У меня снизу вверх делали, тк потолок мы опускали, сверху вентеляшка проходила итп. А боковые стены умееньшили под рисунок плитки, встало идеально )
Icar :
::cc::
Согласен!
если иметь хороший инструмент для резки плитки, то пофиг откуда начинать!
пол от двери кладут чтоб визуально всё выглядело ровно, как и стены кладут с противоположного входу угла!
:oops:
плитка на ванной, зависит только от самого корыта! если стандартная от стены до стены, то правильнее плитку класть после установки корыта!
::34::
Фиг знает,как кладут плитку другие-мне клали сначала пол и от входной двери начинали.От двери ты выводишь симметрию и далее идёшь к дальней стенке.Если дальше ванная-элементарно к ней,под нее-на любителя.У меня кабинка-поэтому плитку видно до задней стенки.И там все выведено аккуратно.Когда ты заходишь в ванную,все равно взгляд на пол сначала падает и уж потом поднимаешь глаза на уровень зеркала и своего роста.Вверх по моему редко кто смотрит.
Я,кстати в ванне и туалете сделал натяжные потолки.
ЗЫ.Кстати мне ванную комнату перештукатуривали после долпоепов,которых Абахов тут на форуме посоветовал... ::stol:: ::stol::
::cc::
А вот со швами или без швов между плитками, как красивее?
Смотря какого размера и типа плитка.
Seneld :
Тоже мучает этот вопрос
AF92981E-15F5-42A3-92AD-B96D34E0B63F.jpeg AF92981E-15F5-42A3-92AD-B96D34E0B63F.jpeg [ 52.99 KIB | Просмотров: 10426 ]
