/ Постоянно моргают правые поворотники на BMW
    • На форуме с 03 01 2012, 21:26
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 320I M52
Приветствую!
Постоянно моргают правые поворотники при работе авто.
Разобрал правый задний фонарь. Обнаружил подгоревшие клемы.
Это из-за них? или что-то еще?
Как лечить.
Фото во вложении.
BMW e46 320I M52
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
была тема по ремонту массы в фонарях на форуме, с картинками
Моргают все? я бы разобрал рычаг переключения
    • Сообщений 38
karter :
Да, сделал как на картинках.
Проблема не исчезла.
Теперь добавилась еще одна. Горят габариты. Подхожу к машине - горят правые габариты.
Вчера горели уже левые габариты.
Разрядил аккум. Сегодня зарядил. Обзвонил электриков, ни кто толком не знает причину. ::36::
::hp::
    • Сообщений 38
Tartar :
Тоже думаю что рычаг.
Попробую его разобрать.
Спасибо
    • Сообщений 18540
скорее всего блок света подпалил этими коротышами
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да банально ручка поворотников наелась. Сними с нее фишку,ради эксперемента.
При выключенной зажиге,если дернуть поворотник,то будут гореть габариты с той стороны куда ручку дернул... Вот и вся сказака
Рекомендуем почитать на тему Постоянно моргают правые поворотники
Vzik330
::1:: Я уже писал про рычажок,похоже невнял
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну я так,в догонку :)
    • Сообщений 38
Vzik330 :
Чтобы снять фишку, надо разбирать и снимать руль?
Снять обшивки рулевой колонки,без руля
    • Сообщений 38
Всем спасибо. Сделал. Рычаг переключения. Разобрал. Собрал. Заработал.
вот такая же xepня произошла в левом фонаре, всё прям как на фото у автора, пин выгорел под корень
только трабл несколько иной-поворотник работает в режиме сгорел.
завтра приеду на работу, сниму фонарь и буду лечить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
