    • На форуме с 05 10 2019, 22:52
    • Сообщений 2
Подскажите пожалуйста, печка не взирая на изминения температуры на климат контроле дует только теплом, в чем может быть проблема?
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Там же на печку электро клапан идёт, может он не исправен, в своё время так же было, предохранитель сгорел, клапан не работал. Поменял предохранитель и все заработало. Если не прав меня поправят, давно это было.
    • Сообщений 2
Кто то еще сталкивался?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вариков не много. Или клапан наелся/закис,или питания нету. Питание не идет,клапан открыт,дует горячий. Можешь смело взять два провода + - ,и потыкать в клапан. Клацает? Если да,то.... Сделай переходник из пинов,чтоб смог подключить клапан через них,и замерить питание. Т.к. если не ошибаюсь,пока мозг клапан не увидит,питание на фишку не даст.
Рекомендуем почитать на тему Работа печки
