/ Непонятная проблема е46 1999 год на BMW
    • На форуме с 11 12 2019, 02:16
    • Сообщений 4
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемой на которую мне затрудняются дать ответ. Дело вот в чем, приехав к Маркету я обнаружил, что дверь не открывается с кнопки склона, были щелчки но открытия не произошло, пополняла нажатия несколько раз, та же история. После решил проверить с ключа и было удивление когда машина попросту не реагировала на него. Открыть изнутри не мог, вставил ключи в зажигание, опустил стекло отрыл ключом. Попробовал снять снять и одеть крему, вроде как закрылась, но не открывалась(хотя багажник открывался). Повторил процедуру, октыклась, сел попробовал завести и тут самое интересное, при обороте ключа зажигания включилась подсветка, печка все как надо, но как только повернул чтоб сработал стартер, попросту отрубилась вся электроника и машина потухла. Никаких реакций. Вышел снял клемму, подождал, та же история. Спустя только минут 10 без клеммы открылась и закрылась с пульта, завелась и я поехал домой. Спустя часа 2 вышел, открылась с пульта, думаю слава богу, но при ключе в зажигании опять погасло все. Повторил с клемой, завёлся (но с раза 2-3). Проехался просто заглушил, не закрывал дверь, пробую заводиться, отрубило. У кого такое было и что это вообще может быть подскажите.
П.с. Замечал ещё что мигает как на аварийка, но без звука(когда клацал пульт чтоб открылась или закрылась)
Zhabrastil :
. , и тут самое интересное, при обороте ключа зажигания включилась
Ого! На этом моменте поперхнулся попкорном ::daa:: , реально накалил... божественное предвкушение апогея истории!
Держи нас в курсе ::kor::
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
я так и не понял в чем проблема, в двери или потому что все тухнет в машине.
Плюсовой провод окислился
    • Сообщений 4
glycerinum :
Не реагировала на брелок, вот утром открылась с брёлка, поворачиваю ключ, а обрубается все, при повторном повороте никаких реакций
Писал про провод плюса.замок сам(контактная группа),езжай к электрику короче
    • Сообщений 4
Tartar :
Почему же на утром нормально начала открываться и закрываться с пульта, но при повороте зажигания вырубается электрика
Рекомендуем почитать на тему Непонятная проблема е46 1999 год
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
Патамушто нормальные тачки надо брать,а не ведро 20ти летнее... ::xa::
    • Сообщений 3634
клеммы проверь. у меня было похожее, когда неплотно был прикручен + под капотом
    • На форуме с 06 12 2018, 20:19
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 330D E46 Touring Lift Ракета
Замок зажигания проверь. Возможно подгорели контакты на противоугонку.
- Первым делом?
- Первым делом - мы испортим самолёты!
- Ну а девушек?
- А девушек потом!
  • Разборки е46
  • Проблема с парктроником
    умерли 2 крайних датчика парктроника, сама система оригинал БМВ. Узнал вчера цену датчиков - 2650 ру...
