    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
Поставил на 320купе передние тормоза от 330. Прокачали систему нормально, основательно.
Педаль стала мягче при первом нажатии. Это норма? Может под эти тормоза нужно ставить вакуумник, ГТЦ от 330, чтобы педаль была такой же упругой?
    • Сообщений 18545
Если объем передних тормозных цилиндров увеличился, то да, надо менять ГТЦ, вакуумник при этом менять не обязательно.
Тут проблема именно в недостаточной производительности переднего контура ГТЦ.
    • Сообщений 146
пичаль, а нигде в темах про свап про это не говорили
    • Сообщений 18545
Многим тормозит и ладно. Потому и не говорят.
Я бы проверил по каталогу диаметр тормозных цилиндров.
    • Сообщений 5037
Гтц от 316 до 330 одинаковы
    • Сообщений 18545
Значит при прокачке надо было через инпу открывать клапана гидроблока ABS/DSC
если через шланги не вытекало при замене суппортов то не появилось в системе воздуха
да банально свежая жижа вместо неменявшейся неизвестно сколька
Филевский писал(а):
Рекомендуем почитать на тему поставил тормоза от 330, педаль стала мягче
педаль не должна быть каменной
для облегчения и сделаны все эти примочки
    • Сообщений 146
ну на сток тормозах педаль была более упругой, ощутимо более.
а эта прям мягкая, а это пугает некисло при попытке затормозить
    • Сообщений 18545
еще есть вариант, прокачивать на заведеной машине.
    • Сообщений 22047
Чёт фантазии какие то.Мне меняли аналогично-все тип топ.Мож диски на выброс уже от 330?
Жижа свежая.Кстати что за жижа? ::kor::
Последний раз редактировалось Джексон 02 12 2019, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 146
жижа несвежая.
но она и на старых тормозах была несвежая.
opposer писал(а):
жижа несвежая.
старую жижу залил?
Филевский писал(а):
    • Сообщений 6019
А ещё от мороза жижа густой становится......
    • Сообщений 146
STR8 писал(а):
opposer писал(а):
жижа несвежая.
старую жижу залил?
мы же ее не сливали. Тормоза сняли, поставили. Для прокачки залили новой чуток.
    • Сообщений 3397
А с дисками и колодками что? Новые, старые?
    • Сообщений 146
колодки и диски старые.
но у меня когда я на прошлых машинах менял диски и колодки - жесткость педали никогда не менялась.
    • Сообщений 6019
Тормозит машина как?... Лучше чем было или хуже, чем на "старых" тормозах?
    • Сообщений 146
сейчас зима, АБС сработает гораздо раньше чем сможешь оценить торможение в пол
    • Сообщений 22047
Дядя Рома рыдать будет, когда прочтет... ::stol::
Нафига тогда нужна была эта замена... ::stol:: Диски махнешь,когда колодки сойдутся? ::p::
погоди
от 320?
Филевский писал(а):
    • Сообщений 3397
погоди
от 320?
::stol:: :cool: похоже что да ::xa::
    • Сообщений 22047
Он видать с ручником не захотел трахатся... ::xa::
    • Сообщений 146
ребзя ну глупость не говорите. Какие "от 320".
колодки и диски - от свап комплекта. Они не новые но остатка еще много.
вчера катался по городу испытывал - все равно педаль мягкая.
это слишком субъективно
отключи вакуумник в конце концов ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
