№26
27 11 2019, 14:46
Что то я так думаю,надо ориги брать.Я ставил бош новый(заменитель орига ессно)-проходил чуть больше года.При этом наездил не так много.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№27
28 11 2019, 10:49
Harley : В общем взял я этот Bremi 50355 и ... не [censored] не заработало( В exist согласились принять только если он будет отличаться размерами хоть немного или не будет прозваниваться. С виду он полностью идентичен (кроме качества материалов) и прозванивается, как рабочий. Возможно, за год проблема еще в чем-то повилась, ноут с DIS умер, пока нет возможности проверить. А так все танцы с бубном разумные и не очень, что предлагает интернет после замены датчика я проделал. И тормоз подержал на заведенной и со снятой клеммой, разгонялся и резко тормозил, пускал в занос - безрезультатно. Может нужно скидывать ошибку, но вроде должно было и так заработать. а старый прозванивал? может дело не в датчике, а в проводке, или в подшипнике, откуда показания снимаются? нужно диагностику делать конечно, затем пробовать местами менять датчики левый-правый |
№28
28 11 2019, 13:08
boxter : Harley : В общем взял я этот Bremi 50355 и ... не [censored] не заработало( В exist согласились принять только если он будет отличаться размерами хоть немного или не будет прозваниваться. С виду он полностью идентичен (кроме качества материалов) и прозванивается, как рабочий. Возможно, за год проблема еще в чем-то повилась, ноут с DIS умер, пока нет возможности проверить. А так все танцы с бубном разумные и не очень, что предлагает интернет после замены датчика я проделал. И тормоз подержал на заведенной и со снятой клеммой, разгонялся и резко тормозил, пускал в занос - безрезультатно. Может нужно скидывать ошибку, но вроде должно было и так заработать. а старый прозванивал? может дело не в датчике, а в проводке, или в подшипнике, откуда показания снимаются? нужно диагностику делать конечно, затем пробовать местами менять датчики левый-правый Да, как раз старый не прозванивается никак. Причем один такой. Раньше как раз про него и была ошибка. Я понимаю, что сейчас без диагностики тыкать пальцем в небо. |
№29
28 11 2019, 20:40
У меня кстати один датчик заработал после того как побывал в помойке. Выбросил сначала, день он там полежал, потом достал, жалко стало. Помыл его с мылом и поставил обратно. А он возьми и заработай
Рекомендуем почитать на тему Куплю датчик ABS на XI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
