Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 18544
после я поставил масляный радиатор ) и теперь все ок )
Еслиб температура ож и масла была одинаковой, то и приборы бы на масло не ставили отдельно, так что я согласен с Тарифом, к температуре двигателя только ож относится, масло отдельная статья
Цитата:
    • Сообщений 18544
ну тут все умные жеж ))))
охоладить поршень маслом и пройти по рубашки цилиндра, лдя людей одно и тоже, видимо.
я про разницу в 40 градусов!
т.е. получается в морозы мотор может и инеем покрыться, а в жару да солнце выкипеть к едрене фене?
::p::
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 18544
Че тебя в крайности кидает, но зимой да, при старте в -35 я думаю мотор будет инеем покрыт )))
TARiK писал(а):
ты сам то понял что написал? масло выступает еще и в роли ОЖ, но если антифриз охлаждается в радиаторе, то масло только в поддоне, ну покрайней мере у меня.
Ты сам то перечитай, что ты пишешь.
Я понимаю, что пишу, в отличии от посетителей ойлглупа.
тарас если не брать в расчёт температуру холодного мотора, то у меня зимой никогда температура мотора ни на одной бмв не опускалась ниже 90, а летом всегда стрелка температуры стояла вертикально, а значит температура мотора была не выше 115.
но летом работал кондей, а зимой печка................
:oops:
как-то так.
Top Gey писал(а):
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
Приборы на масло ставят на спортивные машины, в обычной эксплуатации они нафиг не нужны. У меня например его нет.
у тебя масло только поршень охлаждает?
TARiK ты же понимаешь, что перепад 120-80/лето-зима физически невозможен, или нет?
Алла писал(а):
Такое возможно на неисправной машине, у которой радиаторы никогда не промывались, и полностью отсутствует защита двигателя снизу. По итогу в пробке летом будет 120, а зимой на трассе 80.
И еще раз говорю, что температуру масла в поддоне смотреть бессмысленно, надо смотреть в местах где оно смазывает. И тогда все эти циферки с вязкостью полным детским садом окажутся.
по такой логике можно и перепад 100 организовать, вчера ездил, сегодня нет ::p::
Алла писал(а):
добавлю, если радики не мыли никогда и тд, то зимой никак не будет 80 (если летом 120), что летом обдув Г, что зимой будет греться
Алла писал(а):
Тарик, это как в анекдоте про рыбаков-врунов:
я признаю, что вытащил рыбу намного меньшего размера, но ты сначала потуши свечи в вытащенного канделябра ::xa::
Слишком уж большой перепад взял
Всю дорогу лил Castrol 0w40, щас залил Avia 5w30.
Посмотрим..
Посмотрим..
Что за авиа?
Неужели так проникся тут авиацией ::xa::
http://avia-oil.com/#xl_SMAZOCHNYE:32MATERIALY
    • Сообщений 18544
это было к тому что поршень самая горячая деталь
    • На форуме с 06 12 2018, 20:19
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 330D E46 Touring Lift Ракета
Для запуска двигателя зимой вязкость имеет значение?
- Первым делом?
- Первым делом - мы испортим самолёты!
- Ну а девушек?
- А девушек потом!
А какое из них?
    • Сообщений 18544
ага, чем жиже тем лучше.
тк если оно загустеет, то будет сложно стартануть. да и может повыдавливать сальники.
Казалось бы причем здесь температура масла в поддоне?
:sm: :sm: :sm:
Каким образом густое масло сальники выдавит? В картере всегда разряжение поддерживается. Речь конечно идет об исправных двигателях.
Если мотор исправен и ты живешь не в сибири, то не имеет.
    • Сообщений 18544
Fedya316 писал(а):
:sm: :sm: :sm:
::p::
