№10301
18 11 2019, 15:37
после я поставил масляный радиатор ) и теперь все ок )
№10302
18 11 2019, 15:38
Еслиб температура ож и масла была одинаковой, то и приборы бы на масло не ставили отдельно, так что я согласен с Тарифом, к температуре двигателя только ож относится, масло отдельная статья
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№10303
18 11 2019, 15:44
ну тут все умные жеж ))))
охоладить поршень маслом и пройти по рубашки цилиндра, лдя людей одно и тоже, видимо. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№10304
18 11 2019, 15:55
я про разницу в 40 градусов!
т.е. получается в морозы мотор может и инеем покрыться, а в жару да солнце выкипеть к едрене фене?
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№10305
18 11 2019, 16:06
Че тебя в крайности кидает, но зимой да, при старте в -35 я думаю мотор будет инеем покрыт )))
№10306
18 11 2019, 16:14
TARiK писал(а): ты сам то понял что написал? масло выступает еще и в роли ОЖ, но если антифриз охлаждается в радиаторе, то масло только в поддоне, ну покрайней мере у меня. Ты сам то перечитай, что ты пишешь. Я понимаю, что пишу, в отличии от посетителей ойлглупа. |
№10307
18 11 2019, 16:16
TARiK писал(а): Че тебя в крайности кидает, но зимой да, при старте в -35 я думаю мотор будет инеем покрыт ))) тарас если не брать в расчёт температуру холодного мотора, то у меня зимой никогда температура мотора ни на одной бмв не опускалась ниже 90, а летом всегда стрелка температуры стояла вертикально, а значит температура мотора была не выше 115. но летом работал кондей, а зимой печка................ как-то так. Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№10308
18 11 2019, 16:17
Гитарист писал(а): то и приборы бы на масло не ставили отдельно Приборы на масло ставят на спортивные машины, в обычной эксплуатации они нафиг не нужны. У меня например его нет. |
№10309
18 11 2019, 16:19
TARiK писал(а): охоладить поршень маслом и пройти по рубашки цилиндра, лдя людей одно и тоже, видимо. у тебя масло только поршень охлаждает? |
№10310
18 11 2019, 16:20
TARiK ты же понимаешь, что перепад 120-80/лето-зима физически невозможен, или нет?
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№10311
18 11 2019, 16:23
FesT писал(а): перепад 120-80/лето-зима физически невозможен, или нет? Такое возможно на неисправной машине, у которой радиаторы никогда не промывались, и полностью отсутствует защита двигателя снизу. По итогу в пробке летом будет 120, а зимой на трассе 80. И еще раз говорю, что температуру масла в поддоне смотреть бессмысленно, надо смотреть в местах где оно смазывает. И тогда все эти циферки с вязкостью полным детским садом окажутся. |
№10312
18 11 2019, 16:26
Fedya316 писал(а): FesT писал(а): перепад 120-80/лето-зима физически невозможен, или нет? Такое возможно на неисправной машине, у которой радиаторы никогда не промывались, и полностью отсутствует защита двигателя снизу. По итогу в пробке летом будет 120, а зимой на трассе 80. И еще раз говорю, что температуру масла в поддоне смотреть бессмысленно, надо смотреть в местах где оно смазывает. И тогда все эти циферки с вязкостью полным детским садом окажутся. по такой логике можно и перепад 100 организовать, вчера ездил, сегодня нет
ничего личного |
№10313
18 11 2019, 16:33
добавлю, если радики не мыли никогда и тд, то зимой никак не будет 80 (если летом 120), что летом обдув Г, что зимой будет греться
ничего личного |
№10314
18 11 2019, 18:01
Тарик, это как в анекдоте про рыбаков-врунов:
я признаю, что вытащил рыбу намного меньшего размера, но ты сначала потуши свечи в вытащенного канделябра Слишком уж большой перепад взял я здесь http://www.asi-grit.kz |
№10315
18 11 2019, 20:34
Всю дорогу лил Castrol 0w40, щас залил Avia 5w30.
Посмотрим.. |
№10316
18 11 2019, 22:35
Мессер писал(а): Всю дорогу лил Castrol 0w40, щас залил Avia 5w30. Посмотрим.. Что за авиа? Неужели так проникся тут авиацией я здесь http://www.asi-grit.kz |
№10317
18 11 2019, 22:48
№10318
19 11 2019, 01:53
Fedya316 писал(а): TARiK писал(а): охоладить поршень маслом и пройти по рубашки цилиндра, лдя людей одно и тоже, видимо. у тебя масло только поршень охлаждает? это было к тому что поршень самая горячая деталь BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№10319
19 11 2019, 02:24
Для запуска двигателя зимой вязкость имеет значение?
- Первым делом - мы испортим самолёты! - Ну а девушек? - А девушек потом! |
№10320
19 11 2019, 06:18
Мессер писал(а): http://avia-oil.com/#xl_SMAZOCHNYE:32MATERIALY А какое из них? я здесь http://www.asi-grit.kz |
№10321
19 11 2019, 08:59
ага, чем жиже тем лучше.
тк если оно загустеет, то будет сложно стартануть. да и может повыдавливать сальники. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№10322
19 11 2019, 11:32
TARiK писал(а): это было к тому что поршень самая горячая деталь Казалось бы причем здесь температура масла в поддоне? |
№10323
19 11 2019, 11:34
TARiK писал(а): тк если оно загустеет, то будет сложно стартануть. да и может повыдавливать сальники. Каким образом густое масло сальники выдавит? В картере всегда разряжение поддерживается. Речь конечно идет об исправных двигателях. |
№10324
19 11 2019, 11:36
AVIONIC. писал(а): Для запуска двигателя зимой вязкость имеет значение? Если мотор исправен и ты живешь не в сибири, то не имеет. |
№10325
19 11 2019, 12:10
Fedya316 писал(а): TARiK писал(а): тк если оно загустеет, то будет сложно стартануть. да и может повыдавливать сальники. Каким образом густое масло сальники выдавит? В картере всегда разряжение поддерживается. Речь конечно идет об исправных двигателях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
