    • На форуме с 12 11 2019, 15:39
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 325Ci Cabrio (2003)
Всем привет!
Недавно влился в ряды владельцев E46 и до сих пор успешно решал траблы подкидываемые мне автомобилем. Но сейчас столкнулся с какой-то неведомой фигней. Уже второй день рою интернет, но прихожу лишь к выводу, что с такой ситуацией на Е46 никто не сталкивался.
В общем, что произошло - позавчера стала пропадать индикация D на панели приборов. При это машина КПП сначала держит одну передачу (первую), потом начинает работать, как ни в чем не бывало. Либо, можно чуть сдвинуть рычаг КПП вверх/вниз, буква D появится и передача переключится. Если D не потухла, то S/M включить получается, если потухла - то реакции не будет.
Шестеренка не горит. Рывков/толчков при переключениях нет. КПП работает, как обычно. Читал, что что-то подобное встречается на E90/92 - там всему виной шлейф проводов, который перетирается. Я вчера все разобрал, осмотрел каждый проводок - все целое. Да, режимы P, R, N — видит нормально.
В общем, есть подозрения на сам селектор. Есть смысл заморачиваться с его снятием и разбором или искать ему замену?
    • Сообщений 18504
Проверь трос который от селектора идет на коробку, его надо почистить.
Бывает, что у тебя драйв не дотыкается до конца, из-за этого и не горит индикация.
::1:: И сам рычажок на коробке проверь,бывает гнется раскручивается итд
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
::1:: присоединяюсь к советам соконфетников. Трос.
    • Сообщений 3
Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП.
    • Сообщений 3
Проблема решена - позиционный переключатель на самой КПП. Разобрали, почистили, собрали - все ок.
...выдал ошибку Steptronic.
оно и есть
Рекомендуем почитать на тему Пропадает индикация D на панели приборов!
    • На форуме с 04 12 2019, 15:15
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318 E46, M43.АКПП
ON-AIR :
а чем диагностировал?? . у меня просто S/M не включается. вобще.
