/ Мультируль и dinavin на BMW
    • На форуме с 28 06 2012, 08:03
    • Сообщений 18
Всем привет!
Подскажите плз,есть у кого нибудь опыт сопряжения штатного мультируля и магнитолки dinavin ? Не могу понять,как подключить магнитолку к шине ibus..
Авто е46 2002г мотор м54
модель магнитолы tc-dvn-e46. Круиз и подсветка на руле работают
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
там блочок в комплекте должен быть специальный
    • Сообщений 18
boxter :
А отдельно нигде его не купить ?
    • Сообщений 18
Вот такая
    • Сообщений 3392
Elektrolife :
boxter :
на алике
    • Сообщений 18
jiuced :
Elektrolife :
boxter :
на алике
Что искать ? )
Как он называется ?
Эмулятор кан шины
Рекомендуем почитать на тему Мультируль и dinavin
  • куплю мультируль на e46
    куплю мультируль на e46 04/2001 гв, здорово если бы еще были и провода для подключения круиза и упра...
  • Мультируль куплю!
    Добрый день. Куплю мультируль четырёх спицевый на Е46 рестайл, по цене от 2000 - 3000 тысяч. Можно п...
    • Сообщений 18
Tartar :
Эмулятор кан шины
Эммм.. А зачем эмулятор ? В магнитоле заявлена поддержка ibus,нужно просто подключить
::stol:: Ну если так то да.
    • Сообщений 22042
Elektrolife :
Tartar :
Эмулятор кан шины
Эта 5 :cool:
    • Сообщений 18
https://www.manualslib.com/manual/10289 ... e=9#manual
Какой из этих проводов нужно цеплять к шине ? )
    • Сообщений 22042
Причем здесь проводок?Динавин-почти ориг.Если не работает-или брак балалайки,или проводка в твоей тачке порезана/переделана предхозами.
Снимаешь то,что стояло-подсоединяешь разъемы с нового устройства и все должно заработать.
Балалайку где взял? ::kor::
    • Сообщений 18
Про проводку прям в точку )) Всё порезано и перекручено просто жуть
Балалайка досталась с машиной,вот пытаюсь подружить её с мульти рулём. Кстати штатной проводки на родную магнитолу нет от слова совсем. Уж не знаю куда её дели но факт.. Разъём в самой магнитоле похож по описанию на её родной. Только вот как я понял магнитолой управляют провода SWC Key 2 и SWC Key 1, а с зелёной фишки под рулём на управление всего один провод )
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Elektrolife
Не путаешь i-bus и CAN шину?
Именно это и делает
    • Сообщений 18
iBiBi :
Elektrolife
Возможно так ) У магнитолки есть выходы Can L и Can H,как я понял высокий и низкий уровни. А вот про провод на ibus ничего не сказано к сожалению
  • снова про мультируль!
    устал уже спрашивать в разных темах, так как никто, конкретно не может ответить ...
  • Умер мультируль
    Парни,никто не сталкивался? Не пашет ни одна кнопка на руле, сигнал тоже! И подсветка кнопок не гори...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
