    • Сообщений 414
куплю продолжение локера под бампер рест левый
51 71 8 265 467
Последний раз редактировалось koshara 16 10 2019, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сам озадачивался таким вопросом, так и пришлось взять оригу
есть китай, но по отзывам, голимое гавнище. Поэтому лучше дорого, но оригинал. Он четко встает и отлично держит удар. Б/у крайне редко бывает, быстрее купишь новую.
    • Сообщений 414
да вот в том то и дело что ставил Китай за питсоху пришлось подгонять по месту, более менее встал, но по своей глупости при очередном вмешательстве не прикрутил должным образом, вот и отчалил кусочек)) ввиду в/у теперь ориг хочется
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Я их менял штук пять. Один раз совершил глупость и купил не оригинал. Даже ставить его не стал, выкинул сразу. Только новый и только оригинал. Не трать время.
Freddd :
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Брал неоригенал польского производства, полгода держаться.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
И еще одна отличительная особенность: На не оригинале нет резинового брызговика, который спереди.
Freddd :
Рекомендуем почитать на тему куплю продолжение локера под бампер рест левый
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
вроде есть, только он дубовый и отламывается сразу
    • На форуме с 16 03 2017, 00:57
    • Сообщений 68
    • Авто: е46 2.5 04' МКПП(продано); е46 3.0 01' Steptronic
Есть ориг водительский, для мтех бампера с воздуховодом. 3000р Питер. Состояние новой детали.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
так он новый 3к и стоит
    • Сообщений 414
У меня обычный бампер, номер в первом посте, на мтех такой-же?
    • Сообщений 68
revaniche :
2000 локер и 2500 воздуховод новые
Мтех и сток разные!
revaniche :
На неоригах нет брызговика,
Йух с ним подгонкой! Рано или поздно всё равно подгоняется.
Тут надумал ахинею одну, применялось к другой машине, когда небыло резиновых сплиттеров, а клыки летели только в путь.
Берёшь флоримекс или тиг или прочую петушню, берёшь металлическую сетку, нагреватешь её, впаиваешь в подкрылок изнутри, заливаешь эту шляпу битумом или виброй просто, ставишь и, по опыту с той машиной буй этому подкрылку что сделается ::ba::
    • Сообщений 414
Колхоз не вариант)
Тем более с локером. Если он плохо подошел и установлен с зазорами и перекосами, под ним вечно будет скапливаться влажная грязь и гуано и крылья начнут гнить быстрее в разы и всякая проводка, что между бампером и локром накрывается медным тазом (те же датчики температуры н.в. и проводка на ПТФ-ки)
    • Сообщений 414
А тем более у меня там въебаста
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Подорожал, сейчас 3000р стоит. Я брал за 2000р.
Freddd :
Сейчас уже и китай стал стоить - 900 рублей. ::p::
Я вот нибуя не пойму.У меня стоит дорест локер,на него четко садится рест воздуховод.,который переходит в рест бампер.
Получается локера одинаковые -воздуховоды разные в геометрии на бампер?
Есиче -есть слегка треснутый локер ориг за 1300 бу.Крепы целые,нет небольшого куска.
    • Сообщений 414
ап
51 71 8 265 467
