11 10 2019, 15:29
Доброго времени суток.
Авто будто вибрирует, с ритмичными провалами, небольшими. Стрелка ХХ плавает едва-едва заметно, и то если присмотреться. Вылетала катушка, так там сразу чувствовалось, что трясет. А тут словно пропуски в зажигании небольшие. Свечи поменял все, КВКГ чистили, меняли крышечки (или как они правильно именуются), катушку одну пока поменял (по ней ошибка была и трясло знатно), фишки с моторчиков вальветроника скидывал, с датчика расхода воздуха тоже. Все равно остается это мелкое потряхивание. Свечи немного в масле были, но это, полагаю, другая история. Искал базовые показатели ИНПы, но на свой мотор так и не нашел. В разных инпах так и не нашел топливные коррекции, например. Ну и показатели эталонные вряд ли подойдут от других моторов. Подскажите, пожалуйста, по этим показаниям можно сказать, куда копать? И видео с теми показаниями, что плавают. Сделал на следующий день. П.С. Ошибок нет никаких, рейн показывает плавающий угол опережения зажигания 3,75-4,50, изредка 3 и 6 градусов. П.П.С. Варианты в инпе сбрасывал, после этого покатался целый день.
11 10 2019, 19:35
Если на БМВ клубе не помогли , то тут явно не помогут , увы
11 10 2019, 21:51
Колян61 да мне хотя бы сравнить показания с другими такими же, у кого нормально работает (
А то, может, вообще не в том дело и потряхивать из-за подушек, например, стало. А они там какие-то гидроопоры, посмотреть их не могут мол... |
11 10 2019, 22:10
А чего на холостых, показывает, что дроссель открыт на 5 процентов? Или газ держал?
11 10 2019, 22:55
G.S.A.
Газ не держал. Это про открытие дроссельной заслонки плавающее? Я к газу даже не притрагивался ( Думал, автоматически как-то регулируется. P.S. Лямбда после катализатора 1 ряда показывает 0,1-0,2В после прогрева. А 2 ряда - не падает ниже 0,6В |
13 10 2019, 06:37
По идее ДЗ должна быть на 0 как и положение потенциометра педали. На холостых только РХХ работает, ДЗ закрыта. Можешь Роме написать, с вопросом, но он затребует бабла за консультацию, как истинный форумчанин
22 10 2019, 23:25
G.S.A. : По идее ДЗ должна быть на 0 как и положение потенциометра педали. На холостых только РХХ работает, ДЗ закрыта. Можешь Роме написать, с вопросом, но он затребует бабла за консультацию, как истинный форумчанин Да уж денег и без этого диагностам можно отдать. Только вот проверять все стремятся «заменой» узлов. Ну я и меняю, и меняю... а толку нет. Тут вообще ситуация «приплыли», похоже: в пятницу помыли форсунки, поменяли топливный фильтр. Пока собирали, не доткнули датчик распредвала второго ряда. И вот тогда стало лучше, хотя, возможно, и от завышенных оборотов ХХ. Но появилась ошибка по датчику и ко всему прочему по катализатору второго ряда (кпд ниже какого-то там уровня). Сейчас фишку датчика нормально зафиксировали и опять в руль и кузов вибрация с потряхиванием. По каталику пока не было больше ошибки, а неравномерность как была, так и осталась. Компрессию померить осталось... и попасть на основательный ремонт двигла, больше вариантов не придумывается. Ну и клапанные крышки вдогонку потекли опять. Машина меня не любит ((( |
Рекомендуем почитать на тему Потряхивает на холостых. N62b48 Показания Inpa.
22 10 2019, 23:36
Это не машина не любит , а машину до вас не любили
31 10 2019, 05:46
До топливных коррекций пока не добрался, в командировку отправили. Но доберусь. Пока удалось лишь поднять клапана до 0,8 и холостой ход настроить на 750 оборотов. Так вроде более-менее стало, лишь совсем слегка чувствуется эта вибрация в руль. Зато съездил к двум диагностам. Суть у обоих одна: нужно голову разбирать, скорее всего выработка на валах, а это замена головы и мол нафиг оно мне нужно, нерентабельно и долго... смущает лишь то, что началось в один момент, а не постепенно.
Действительно, по симптомам остается только это?! ;( |
31 10 2019, 11:08
ну правильно говорят, пром валы менять. я свои поменял и мотор просто не узнать
31 10 2019, 21:06
Колян61 : ну правильно говорят, пром валы менять. я свои поменял и мотор просто не узнать Правильно говорят «гбц искать на замену»?! Или все же по частям менять лучше? Если есть вообще по отдельности необходимые запчасти ( |
03 11 2019, 09:46
Не правильно, я менял лишь промежуточный вал
https://www.drive2.ru/l/541223054974386542/ |
03 11 2019, 10:45
Просто где их найти ? То что продаётся у нас на разборках это может быть тоже самое что у тебя стоит - уже мертвое . Отмытое, чистое , но мертвое.
Я когда менял себе промвал, знал с какого оно мотора и с каким пробегом. Значения при проверке сразу стали в допуск. Кстати, менял пром вал вместе с рокерами. Тебе бы грамотную диагностику Рейном на холодную и на прогретый мотор |
