    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Товарищи, сабж.
Неделю машину не трогал, подхожу, открываю, завожу (с пол оборота) не горит приборка. При включение зажигания засветился только значок АБС.
Внешний свет работает весь (поворотники, фары, аварийка) - дворники метут не стабильно, затыкаются на пол пути, приходится проталкивать.
Проехал 2 км, оставил на 20 минут - прихожу, стартер крутит бодро, авто не заводится, бензонасос не вкл.
Руками протолкал 5 метров, завелась (так же как и описано выше, приборка не работает)
Оставил на ночь, вернулся - завелась (приборка опять не работает)
Че делать? Я в полном расстройстве, тачка нужна каждый день, куда идти, чего смотреть.
Спасибо! Помогайте! ::ba::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
Предохранители проверь,как маленькие ейбогу))
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Tartar :
да ну .... какие хранители. Стояла, не ездил... че с ней :(
    • Сообщений 4111
Шевели контакты, разъёмы... напругу аккума смотри...генератор...
    • Сообщений 1941
SSL :
::1:: и преды, как Tartar сказал, хотя-бы "передерни")))
нееее - лучще спросить... ::xa::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
George_e30 :
SSL :
конечно же я все проверил, все на месте.
сам момент в том, что машина стояла 10 дней при влажной погоде.
есть мнение что стоит поднимать ковралин и смотреть что в ногах у водителя.
но вот вопрос, коса проводов на панель идет под поликом водителя? ::cc::
не хочется разобрать весь салон (дабы не подрезать ковралин у печки) и понять что косы проводов там нет :sm:
Рекомендуем почитать на тему N42 2002 приборная панель, не работает, но едет!
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
почему при зажигании горит только Абс? отгнил датчик? блок абс?
че надо-то, ошибки читал нашел ошибку связи блоков DME и EWS.
не забывайте, что был момент когда она вообще не заводилась, и бензонасос не гудел.
что-то жестко отрубает машину.
    • Сообщений 1941
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
думаю еще лучше, это не имея инфы по существу, ткнуть человека ::cc:: ::cc::
все схожие по запросу темы, изучил, ничего не нашел.
обращаюсь на клуб... :!!!
Каэшнна поможем....Помню на Е36 у себя чинил ЦЗ,стеклоподы...Пришлось вскрывать ковёр пола(резал под вод.сиденьем).На Е36 проблема с проводкой под ногами водителя(вечная влага).Надеюсь на Е46 избавились от этой болезни(за 10 лет проблем не было)
Проверь элементарное питание на приборку.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
мне вот и не известно, идет ли коса питания под ковром водителя... спросил об этом выше
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
8| 8| 8|
Видимо ни кто не знает... ::kor::
Основной жгут идёт
https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47632/L ... 1/61_1852/
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
часть пола снял, все идеальное - мокро конечно, но не намека на окислы..
Ищи в другом месте
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Снял весь пол, была в окислах минусовая шина, почистил - толку никакого.
печку снял полностью, снял ковер весь - не стал резать.
думаю проблема в блоке. только в каком?
диагностика не подключается к машине, какой блок ?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Это было жестко.
Вопрос решен.
1. разобран полностью пол (со снятием печки) без разреза
2. полностью вырезана сигналка Starline a93 + gsm модуль + метка
3. найдена окисленная минусовая клемма (общая, большая) - не критично. Почищена.
4. На приборке окислилась дорожка, лопнул конденсатор. Исправлено
Решением проблемы был п.4
Все остальное делалось для выявления причины. По пунктам.
Впереди обратная сборка.
Нужно отметить, что не нашел, может плохо искал, инфы по снятию печки и соответственно разбора салона, а есть моменты. Которые в ТИСе не описаны)
    • Сообщений 18434
ну а с приборки начать было не судьба? 8))
Не учи ученого)
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
так я подкинул с разбора, она тоже не работала.
я и начал дальше разбирать.
сам не исправил, гонял в Классик.
мутная история..
    • Сообщений 18434
значит там не только приборка была.
гемор конечно. а тест приборки проходил?
Сейчас этот форум просматривают: G.S.A. и гости: 35
