    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
Начнем.
На каких то моделях не стоят дополнительные моторчики печки, забиты радиаторы печки (салона), или стоит неоригинальная помпа, что соответственно ухудшает текучесть антифриза через печку (радиатор).
Соответственно когда температура за бортом ниже -20, даже ниже -15 в машине можно замерзнуть. Я езжу в разные места Иркутской области и Бурятии, там бывает t=-30С.
Выход - можно поставить дополнительный моторчик отопителя печки. Т.к. мой регион находится далеко от москвы, мне проще всего взять российский моторчик Газели.
Необходимые принадлежности для ремонта:
Моторчик (помпа с газели которая тосол гоняет в салон) , жигулевское реле, предохранитель, провода, 2 болта для крепления моторчика, дрель, паяльник, хомутики и (если кому надо) кусочек шланга.
Помпа : Ставим моторчик слева по ходу, сверлим перегородку отсека и можем цеплять мотор. Шланги я думаю догадаетесь как зацепить.
Реле: Включает релюшку у нас клапан печки, т.е. когда увеличиваешь температуру салона, клапан печки открывается, соответственно подключает реле, питается реле от зажигания, зажигание можно подцепить к проводам, которые идут на чип.
Предохранитель (обязательно, т.к. в бехе без него никуда)
Соединяем все, проверяем, работает, пишите в ЛС если у кого какие вопросы.
У меня в машине стало тепло, но не сказать что очень (давайте без мата) жара, т.к. двигатель стал прогреваться чуть дольше, и не до конца нагревшись, совсем чуть и начинает идти по большому кругу, но потом вроде нормально встает на место стрелка.
Вот. Теперь мне не страшны холода.=)
    • Сообщений 126
Забыл, обяз под моторчик надо подложить что нибудь в месте крепления, т.к. я не поставил, слышно немного что гудит (если прислушиваться), завтра переделаю=)
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
:twisted: :twisted: :twisted:
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Так штатный же моторчик есть. Зачем еще-то один???
Кроме того, моторчик от газели очень быстро начинает течь через сальник вала. Еще он очень шумный.
    • Сообщений 126
Нету там штатного моторчика... не так сильно шумит...
на пару месяцев хватит!
    • Сообщений 126
Extreme :
кто замерзал тот поймет
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Extreme :
Extreme :
У меня был автомобиль, в котором я замерзал. Заменил радиатор отопителя и стал поджариваться :D
Мне кажется, если в автомобиле что-то неисправно, то его надо чинить, а не заниматься колхозом. 8)
У тебя ведь если нога заболит, ты же к доктору пойдешь, а не в аптеку за костылями?
Рекомендуем почитать на тему [ОТОПЛЕНИЕ] Установка дополнительного моторчика к печки
    • Сообщений 126
если нога болит я бегать пойду чтобы либо совсем заболела либо перестала.
и ито к доктору не сразу бегу=)))
такс....
Поставил резиночки, стало тише, в салоне ташкент, аж ноги (извините за вырожение) "потеют"=))
теперь и ездить то приятно
    • На форуме с 10 08 2009, 17:57
    • Сообщений 345
WEBASTO РУЛИТ, БЕЗ КОЛХОЗА + МАССА ПРЕИМУЩЕСТВ!!!!!!!!!!! ::23::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
А как ты шланги состыковал? У меня не получалось(слетали), ведь у отечественной помпы каналы уже! Зато родная(немецкая) встала, как-будто всегда там была.
P.S. Может тебе выслать такую же газелевскую, прозапас, она у меня работала 5 минут, проверял будет ли греть перед покупкой оригинальной?! :)
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
а че столько грязи под капотом? ап типа
    • Сообщений 126
tictac
Высылай=) Встала нормально, хомуты лучше затянули.
Gonzales
Это да, пизд*ц мой, помою, как только все в машине доделаю и сразу помою, снизу нет защиты снизу, буду ставить дюралевую 4мм, стоимость у нас 4 рубля.
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Extreme
О, у меня тоже защиты снизу нет, но я каждый раз тряпочкой подкопотное пространство протираю, пипец, не могу удержаться... как только капот открываю, и вижу весь этот грязный ужас, рука у меня сама за тряпочкой тянется...
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • Сообщений 126
Rom_ka
бывает=) я тоже протираю, но щас же холодно..да пока не до подкапотной грязи
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
а как пробку выгонял?!
    • Сообщений 126
Там есть болт, спец-ный, рядом с заливной крышкой, через него, а потом просто утром долил и все. Легко!
а вообще мотор качает - сам пробку выгоняет=))
У нас минус 31, в машине тепло, не сказать что писец жарко, но тепло, очень даже=) У меня у друга в мерседесе холоднее.
КТО БУДЕТ СТАВИТЬ МОТОР ОТ ГАЗЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШЕЧКУ И ПОСАДИТЕ ЕЕ НА ГЕРМЕТИК, У МЕНЯ ЧТО ТО ООНА ОБМОКЛА, ПОТОМ НОРМАЛЬНО, НАДО СНЯТЬ НА ГЕРМЕТИК ПОСАДИТЬ, С ЗАВОДА ТАМ КАЖИТЬ НИЧЕГО НЕ ИДЕТ
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
просто я не мог никак выгнать пробку(как потом оказалось) после установки моторчика(открывал её раз 10,целый день ездил, 1 литр наверное слил антифриза). Чисто случайно пришло в голову задрать морду заехав на эстакаду, угол там конечно приличный. И, о чудо! Газанув на эстакаде(даже не открывая этой крышки) резко пошёл горячий! Вот уже вторая неделя пошла - Ташкент! Вот думаю попробовать скинуть фишку с моторчика, проверить будет без него качать, может и дело было в пробке?! ::18::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
::36:: и в -40 ездил ниразу не мерз 8)
[album]47162[/album]
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Да действительно оно, 64 11 8 369 807, вместо обычного клапана -805,
по экзисту норм цена :) Есть отдельная доп. помпа 64 11 8 369 806
Вот есть подешевле кому нужна
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0364618754
    • Сообщений 126
Да нифига не пробка, ну может у тебя, у меня точно нет, писец, щас вот надо снимать опять мотор этот, надо в разборе японок у нас глянуть какой нить моторчик хороший, либо этот починить=)
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
атасс.
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
izm :
атасс.
А веселей рабочий класс... ::dr:: ::23::
Дневник моего авто
    • Сообщений 126
Народ, я сам себе заказал оригинальную помпу с разбора, буду ставить напишу отчет, не хочу чтобы тосол бла бежал! Кто ж знал что российская пампа так будет себя вести!=)))
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
Extreme
Как говориться, знал бы прикуп, жил бы в сочи...
в твоем случае это как лотерея, неудачный тираж... У одних работает, у тебя вот не работает... быват беда такая... Ну успехов тебе в замене помпы... Да прибудут с тобой кованные поршни и облегченный маховик... :)
Дневник моего авто
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Extreme :
Я тебя предупреждал...
