/ Мотор М54, прокладка ГБЦ или трещина в голове? на BMW
    • На форуме с 02 11 2013, 11:27
    • Сообщений 17
    • Авто: E46 325Ci M54 2.5 2003
maxxx25 :
Я с Калининграда...
Пасиб! Буду думать. Если не решу проблему без разборки или не стану искать другой авто и соберусь все же чинить этот - дам знать в личку!
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Xanf вискомуфта висит на помпе на моторе, вот фото, электровентилятор стоит в собственной рамке отдельно
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 17
У меня он в своей рамке точно.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Xanf :
Ну как бы и виско и электро в диффузоре стоят (в рамке).
::11::
    • Сообщений 17
Короче, если кому интересно чем дело кончилось:
Поехал я на очередную замену масла, но в этот раз к другому механику. Пожаловался на ситуацию.
Он притащил какой-то аппарат для измерения двления в системе охлаждения и прикрутил его вместо пробки бачка. Стали мы гонять мотор на всяких оборотах - ничего плохого не происходит, давление растет нормально, как должно от оборотов, никакого особого скачка не происходит и после 5000 и даже на 6500, перед самой отсечкой.
Ставим пробку назад - снова начинается цирк с конями.
Оказалось, что новая, из фирменного магазина БМВ при фирменной СТО, пробка на 1.4 бар - неисправна! Причем также, как та моя старая, что на 2 бар. Она работает пока холодная прекрасно, также работает некоторое время после запуска мотора, но через 10-20 минут работы после прогрева в какой-то момент вдруг клинит наглухо - и начинается моя свистопляска с брызгами охлаждайки из-под ее прокладки и вздутием патрубков.... :-(
Он принес другую новую пробку, тоже родную - и с ней все стало в порядке! Я с иех пор уже 2000 км проехал, все прекрасно, снова могу 220 км/ч ездить без проблем!!! Ура!
Вывод: и новые фирменные пробки бывают бракованные, блин. После замены надо смотреть внимательно, да и вообще обращать внимание на их мсправность. Только вот ХЗ как их проверять....
Повезло.... ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Мотор М54, прокладка ГБЦ или трещина в голове?
Или наоборот, не повезло, из-за крышечки столько епли и рваный бачок. ::p::
Мотор бензин горячей чем дизель,и пробку клинит.все думают умнее инженеров бмв,ну вот и результат,мне кажется не в пробке дело,ну ты понял.
