    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Странный фокус, раз в месяц доливаю литр антифриза, не могу понять куда уходит, под днищем и в салоне сухо, в масле следов нет, из трубы не дымит, с виду все по фен шую, но ска куда-то он уходит, может есть у кого ещё варианты где смотреть? Мотор м43 акпп
скорее всего по оси помпы.
:oops:
проверь люфт помпы.
Top Gey писал(а):
iBiBi
Такое бывает, когда после прогрева через тонкую трещину испаряется под давлением, луж не оставляет. Ищи трещины на патрубках над мотором, особенно заднюю вилку
Цитата:
    • Сообщений 1941
Тут (на другом сайте) на тему натыкался. Тоже е46 уходит фриз. Следов нет. Оказалось текло с низу радика.
УФ фонарик в помощь
Hedgehog писал(а):
    • Сообщений 2554
Забыл написать, что и помпа и радиатор новые))) шайтан завелся, попивает жижку ::xa::
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
По задней стенке мотора течет, с заднего патрубка головы. Луж нет, потому как течет не рекой и на теплый мотор, где весело испаряется. Патрубок находится в глубокой жопе, где никто не смотрит, и, как правило патрубок этот не меняют десятками лет.
    • Сообщений 2554
Благодарочка, парни, буду искать с тыла)))
::34::
Рекомендуем почитать на тему Хз куда уходит антифриз
залей диагностический антифриз, дальше дело только за уф.
::daa::
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 1941
::daa::
Та он сейчас весь такой) А про уф я выше написал))
Hedgehog писал(а):
George_e30 писал(а):
::daa::
есть такой кислотного-зелёного цвета, там походу фосфора больше чем на ёлочных игрушках!
думаю если он высыхать станет, то его и буз уф видно будет!
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Посмотри расширительный бачек, снизу. Тоже уходил фриз и не было следов.Оказалось просто колечко резиновое.
toolshed писал(а):
Freddd писал(а):
Прежде, чем куда то смотреть надо систему опрессовать, а не кислотные тосолы лить.
Как ты это представляешь?
Взять стару пробку расширительного бачка, просверлить в ней отверстия диаметром, как у колесного ниппеля. Вставить в пробку колесный ниппель, прикрутить пробку к бачку, создать давление 1.2 Бар и смотреть откуда польется.
Понятно изложил?
Может просто двигатель запустить?
И как это поможет в опрессовке?
А я не про опрессовку,а про поиск мест утечек
    • Сообщений 1941
Понятно изложил?
Hedgehog писал(а):
Ну так под давлением утечка сразу себя проявит. А когда мотор прогреется до 100 градусов и в системе охлаждения, будет избыточное давление, то антифриз будет просто испарятся с места утечки, если утечка небольшая. А большую и так видно.
    • Сообщений 1941
Как те сказать) некоторым проще уф фонарик, не наливая кислотник. Кто-то без кислотника не сможет)) А кому-то про проще твоим методом (сам пользуюсь)
Hedgehog писал(а):
Попробуй ка испарить антифриз.... ::40::
    • Сообщений 1941
Сам искал теч из помпы месяца 2. Нашел когда за месяц люфт увеличился и ухдить больше стало. Тогда подтек и увидел))
А так шкив все 'разнесет' и следа нет..
Hedgehog писал(а):
Вот вы развели,есть места где опрессуют и найдут утечку, стоит 1к,проще здесь ванговать
герметика засыпать в систему и не париться!
::xa:: ::xa:: ::xa::
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 1941
Вот тут вопрос как с капиталкой)
А не факт, что не неипут) просто каждый решает сам, что ему проще.
И контакты мастеров только проверенных "своими"
и поменять её всю ::xa:: вместе с мотором, в котором она тоже проходит ::40::
