/ Е46 320 d после не долгой поездки машину начинает трясти на BMW
    • На форуме с 08 09 2019, 16:13
    • Сообщений 13
Привет !
Такая беда . Е 46 320 d , 150л.с механика . После не долгой поездки машину начинает трясти сильно . Если заглушить и завести заново проходит . Но повторяется. В чем проблема ?
Детонация,причин много,одна из них льют форсунки.
НЕе,форсунки если льют - то постоянно."Заглушил-завёл" это не лечит...Тут что то другое
Чтобы это могло быть.? :spman:
Форсунки механические или CR?
    • Сообщений 1941
150 лс это CR
Тут читать машину надо,а не дискутировать...
Рекомендуем почитать на тему Е46 320 d после не долгой поездки машину начинает трясти
  • Двери е46
    • Сообщений 1941
::1:: ::1:: ::1::
Не,ну пусть чё нить поменяет методом тыка.Можно начать со свечей... ::xa::
    • Сообщений 13
А при чем тут свечи накаливания ? На сколько я знаю они работают первые несколько минут
    • Сообщений 13
Кстати , когда ехал на дальнее расстояние (2000км ) при остановках это прошло , азс , отдых и.д.
Как вернулся в Москву , опять переодически вылазиет эта проблема .
    • Сообщений 13
Форсунки не знаю какие , мотор м 47
Почисти впуск,поменяй фильтр,и проверь все вакуумные шланги.
    • Сообщений 1941
Жека :
м47н если быть точным. CR у тебя. 150лс
м47 143 лс, и мех форсунки.
Tartar :
30х70 что поможет.. Хотя у меня был м47 с vp44
Жека :
Значит почаще на дальняк гоняй её....просрётся
А форсы я бы проверил....
    • На форуме с 24 08 2019, 18:09
    • Сообщений 7
впуск почисти, егр удален или нет, скорее всего егр засрался
  • Двери е46
