    • На форуме с 11 08 2019, 21:55
    • Сообщений 51
Добрый день.
Заменил 2 мертвых парктроника (зп, зцп) на неоригинал. Щелчки есть. Система перестала пищать сигнализируя о неисправной системе. Но и о приближении тоже не предупреждает. Открываю инпу, смотрю. Все датчики реагируют на приближения объекта, зп - ноль эмоций. Заменил местами на китайский соседний. По прежнему датчики стрекочат, но зп не видит сближения. Ну, думаю, провод обратного сигнала сгнил. Снимаю косу, она в идеале. Прозвонил все контакты, все ок. Ставлю ориг датчик с зл и зцл. Опять не реагирует на сближение.
В чем дело? Блок устал? Ошибки в инпе скидывал, ничего
    • Сообщений 1941
Geplew :
Ну вот сам же на свой вопрос и ответил. Емли подкинул 100% живой датчик, и проводку 100% проверил... то больше нечему))
    • Сообщений 51
George_e30 :
Спасибо, ты так помог!))
    • Сообщений 1941
Geplew :
Да не за что)
Мозг, возможно, лечится пропайкой. Разбери его и посмотри. Может вообще тупо ножка сигнала датчика
Рекомендуем почитать на тему Неисправность системы PDC
Яндекс.Метрика cron
