Накатал три сотни. Едет!!! Загородом вообще кайф!
Очень приятно катить 80-90, потом нажать в пол и... Впиу!!!
В спорт режиме машина становится совсем другой. Подвеска, руль, педаль газа, коробка - всё обостряется! Нужно привыкать. Не так оно всё просто.
Средний расход 10. Очень приятно для 300+ лошадей.
Автоматический дальний свет и адаптив - очень и очень удобно!
Icar :
Калёсья заменил.. Есличо.. ))
Ебашил в Пущину сёдни, иногда 200.. ))
Один раз
Мессер
В потоке?))
Сквозь
С заездом на Лукойл, кофе, смена пампера, мороженое.. ))
Icar :
Хде дух авантюризма?..
    • Сообщений 22007
Хороша тачка... :cool: Мне автодальний на выхах подключат,комплектуха без него была..
Рекомендуем почитать на тему F25 35D
Я же говорил, что как на аве)
Четкий!
image (5).jpg image (5).jpg [ 31.18 KIB | Просмотров: 9625 ]
Проехал 10 тысяч.
Попалась тут интересная история: я заменил масло в АКПП, редукторах и раздатке, и в салоне стало сильно пахнуть АТФкой при торможении. Именно из вентиляции и именно при торможении. Плюс машина странно ехала и подкидывала обороты при переключениях вниз. Я то уж было погрешил, что каюк коробке. А проблема оказалась в воздушном фильтре, который влиял на разницу в фактических и расчетных показателях объема воздуха. Я его заменил за пару дней до замены масла в АКПП - оригинал от нормального поставщика. По показаниям воздуха была ошибка, но я ее не связывал с такой работой АКПП.
Заменил фильтр, скинул ошибки - все супер...
Но вот что был за запах? Сапун какой-то подкидывал?
В воскресенье намыл кузов загородом полным комплектом средств:
1. Шампунь Atas DLS150
2. Голубая глина + растворитель битумных пятен
3. Fusso 12 Months от Soft99
4. Aquapel на стекла.
Очень прикольный эффект от глины. Вроде бы чистое ЛКП на самом деле столько грязи в себе оставляет. А эта штука очищает полностью.
Но долго и муторно.
    • Сообщений 18404
вроде ниче так выглядит
    • Сообщений 4680
А что за глина, расскажи подробнее
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Витёк :
[url]http://market.car-care.ru/glina-avtoskraby-lubrikant/879-abrazivnaya-glina-dlya-ochistki-kuzova-soft99-surface-smoother-mini-100g.html[/url]
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Icar :
Сколько грамм глины уходит на кузов?
Растворитель битумных пятен сколько стоит? Если дорого, то можно заменить на
[url]https://petrovich.ru/catalog/6647/108567/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=spb|merchant|1652396762&utm_term=497933&utm_content=cid|1652396762|gid|66632810289|pid|594099569400|kid|497933&gclid=EAIaIQobChMIy8Hs9s7Z5AIVweeyCh0Kmwc6EAQYASABEgKjAPD_BwE[/url]
Сам пробовал. Работает не хуже. Именно Тиккурила почти не пахнет.
meZon :
Витёк :
Полно роликов на ютубе. Проводишь вроде бы по чистому кузову - и она собирает в себя все остатки. Битумные и пятнышки от насекомых конечно нужно чуть потереть, но эффект того стоит. Поверхность ЛКП становится прямо супер чистой и гладкой. Потом уже можно наносить полироли.
Пробовал на пыле в салоне - просто касаешься панели и она вся в этой глине остается.
Lexich :
Icar :
Я брал кусок на 150 грамм http://soft99.ru/products/37#10000 - отломил половинку и по ощущениям ее можно еще раз использовать.
От битума я использовал ксилол из строительного магазина. Битума многовато было только на одном пороге понизу. Глину там нерационально использовать.
Эффект от полироли вчера посмотрел - после дождя все капли кругленькие. Тормозишь порезче и почти все скатываются. Как прокатился без дождя - кузов сухой, почти без разводов и пятен. + Антидождь на боковых очень заметно было - набираешь 80+ и хоп все стекла чистые. Магия))
    • Сообщений 18404
детейлинг чудеса )
Icar
Эта та чудодейственая голубая глина, которой тёлашки после 30 лицо мажут? ::xa::
Icar
Не знаю, у меня моложе))
    • Сообщений 18404
у тебя или у твоей тиолошки? ::xa::
Icar :
Icar
У меня дочь 12 лет очищающие маски уже делает. И правильно, считаю.
Мне как-то жена пару раз делала.
Потом на улице кабылы "молодым человеком" звали.. )
    • Сообщений 18404
Топгану не предложил еще? ::xa::
Пока нет, хотя он мне там чёта опять в личку долбится, может уже и пора..
    • Сообщений 1941
Так. Давайте без провокаций ::xa:: Тарик, а тебе стыдно должно быть, как владельцу, провоцировать )))
Icar :
Icar
Возраст...
