    • На форуме с 05 05 2010, 16:14
    • Сообщений 265
    • Авто: e90 lci 325 xDrive
Всем привет! Жена ездит на F25, я очень редко езжу с ней. Проблема такая:еду я на пассажирском сиденье с ней, на улице -20, и что-то я зябну чуток, прибавил жару на климате, все-равно прохладно, а ей жарко, климат поставлен в режим all, то есть нераздельно, подставляю руку к дефлектору- а из всех дефлекторов правой стороны авто(центр, ноги, стекло боковое) воздух идет не горячий, не холодный конечно как с улицы, но не такой горячий как с дефлекторов водительской стороны при выставленной темп +28, вот она и не замечала, так как одна ездит и ее сторона греет как и должно. Сзади тоже из левого дефлектора-горячий воздух, из правого-прохладный. В чем причина? мож кто знает?
Клапана печки,стоят под капотом с водительской стороны, они спаренные (два), один залип за лето,было такое на е60, ток водительская сторона не грелась.
    • Сообщений 12597
Нет, клапана канули в Лету ::daa:: https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/64_1853
либо заслонка заела, либо сдох один из сервоприводов или терморегуляторов
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/64_1852
ну или забит отопитель, хотя вряд ли, машина свежая
Последний раз редактировалось женя e90 24 11 2018, 14:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Да уж,плохо поди разберись теперь))
    • Сообщений 265
через комп проводили калибровку заслонок, калибровка прошла, пишет ок, то есть я так думаю сервоприводы работают?
Сервоприводы может и работают а тяга на заслонке может слететь или сломаться.
    • Сообщений 12597
Может тупо возд.пробка, систему прокачивал?
мотор бы хоть указал...а доппомпа есть у тебя?
Рекомендуем почитать на тему Непонятная работа климата F25
    • Сообщений 265
n52b30. Доп помпа есть, систему не прокачивал.
