/ При заведенном двигателе постоянно горит ближний на BMW
    • На форуме с 28 08 2019, 23:42
    • Сообщений 3
Друзья помогите, бмв е46 рест. Купил машину и заметил что на заведенном двигателе постоянно горит ближний свет, в какое бы положение я не поставил. Когда машина заглушена, я еще могу управлять светом. Стоит ксенон с завода.
    • Сообщений 1941
Алексей2000 :
И чего в этом такого? кто-то из предхозов себе так ДХО замутил))
Точно ближний? не дальний в пол-накала?
    • Сообщений 3
Когда машина заведена, горит ксенон и габариты не смотря на положение света в блоке. На заглушенную свет переключается как должен
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
надо тебе ноут с ncsexpert
считываешь данные и смотришь что к чему там
    • Сообщений 3
sash345 Уже отгонял диагносту, сказал что ничего не видит
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Алексей2000 :
да тут не диагностика нужна, просто предхоз прошил блок света так.
Тебе нужно
sash345 :
ноут с ncsexpert
, тут на форуме есть темы как это настроить, и ты сам сможешь перепрограммировать
или второй вариант, помер блок света, но тут думаю диагносты бы нашли это
    • Сообщений 1941
sash345 :
Нет такого варика "всегда ближний", сколько помню. Варик "выключается свет" при положении регулятора "вкл", и ключе в 0. Типа поставил туда ручку (на вкл) и забыл. Но при выкл - выключает все равно. Это евро ДХО
Есть америка - там повороты и дальний в пол-накала
а тут кмк прошивка правленая)
Рекомендуем почитать на тему При заведенном двигателе постоянно горит ближний
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
George_e30 :
вполне, может меняли кривыми руками и не прошили как полагается
Но для начала я б всё равно туда заглянул
    • Сообщений 1941
sash345 :
Не, это не кривые, а наоборот прямые руки. Сделали так, чтоб ты по-любому не забыл включить))
Это из серии, как поворотники гасят при американском варике. Выключить нельзя, но можно поставть напряжение на них в "0"
    • На форуме с 20 01 2015, 00:16
    • Сообщений 51
    • Авто: E46 M54b22 sedan
Если не ошибаюсь, в IBUS-app для андроида есть такая опция, свет горит даже в положении 0. Так что если есть магнитола на андроиде и стоит это приложение, попробуй там покопать
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Алексей2000 :
Есть в настройках авто функция при заводке двигателя включать фары. Убирается снятием "галочки" в нужном месте. Нужен грамотный человек с ИНПОЙ. Звони дмагностам и спрашивай, работают ли они с этой программой, если да - то знают ли где галочку убрать. Кто знает - к тому и едь ::xa::
Тоха :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
