    • Сообщений 164
    • Авто: е46 320d--->330DЫZel
После разбора 4 авто осталось достаточное количество зч,всего не перечесть особенно мелочей в связи с этим опишу основные позиции которые хотелось бы продать:
1 блок с кшм м54 б25 состояние неплохое существенный косяк это отбитый крепеж кронштеина кондея все детали есть.на блоке так же висит передний редуктор с поддоном от xi можно отделить.пробег был 186000 км.состояних машины было действительно неплохое.
2 АКПП с раздаткой от этого же тачана
3 н42 в непонятном состоянии после замены цепей и ваноса предыдущий хоз так и не дал ладу мотору.по факту стучащий звук сверху мотор столбом могу что надо открутить.
4 гбо форсуночный с н42 полный комплект с коллектором, балон Тор.
5 заднее стекло от универсала с кнопкой и блоком сверху каким то
6 блок АБС АСЦ от Калининградки и 3 дсц блока и один насос блока дсц от полноприводной
7 Кнопки эсп и центральной консоли
8 АКПП 5hp18 от м52 однованосного контрактная менялась с мотором пробег неизвестен.акпп 5hp19 от 2.5 не едет реверсе.
9 МКПП от н42 сцепа кулиса маховик педальный узел кардан.редуктора нету.
10 карданы от 325xi задний и от 325 акп монопривод.
11 двери крышки багажника стекла замки и прочая чепуха
12 фары рест галоген левый руль бош
13 Шедоу на седан с коцками
14 зеркала леворукие с блоками памяти от седана под ремонт
15 планки салона крашеные под 4 эсп раньше были деревом.трещины присутсвуют
16 подрамник с полого привода передний,левый рычаг перед.задние под большие привода
17 isofix крепеж детских кресел.есть низ дивана под них чисто поролон без обшивы
18задняя спинка от туринга с подлокотником
19 зеркала с автозатемнением
20 пороги м тех внешние.также есть обычные по 500р/шт
21 усилители hifi.так же к ним колонки и проводки есть.можно дооснащение сделать.
22 проводка под дооснащение эсп задними.нет одного правого механизма.
23 крыша на туринг хорошая.475 цвет.если до зимы не уйдет переквалифицируется в спорт инвентарь детям.2500р
24 блок круиза м43.есть ещё моторчик с тросом
25 связка дме евс ключи от м54 325xi акпп,от м54 325 акпп,н42 на мехе,м52б28 с е39без ключа если надо чип привяжу
Территориально Орел.отправка есть.
Список будет переводческих пополнятся и редактироваться,если что то нужно а вы не нашли напишите может быть есть но я не указал
Комментарий к файлу: 7000 пара
Комментарий к файлу: 300р/шт
Комментарий к файлу: 2000/шт 1560855697.jpg 1560855697.jpg [ 25.62 KIB | Просмотров: 5027 ]
IMG-20190811-WA0049.jpg IMG-20190811-WA0049.jpg [ 90.37 KIB | Просмотров: 5027 ]
Комментарий к файлу: 1500/шт IMG-20190811-WA0033.jpg IMG-20190811-WA0033.jpg [ 93.33 KIB | Просмотров: 5313 ]
Комментарий к файлу: 3500
Последний раз редактировалось selezneff 28 08 2019, 20:00, всего редактировалось 5 раз(а).
а есть зеркало с кнопками?
selezneff :
18 задняя спинка от туринга с подлокотником
Почём?
Кнопки под четыре стекла почем?
    • Сообщений 164
Tartar
1000 пара
    • Сообщений 164
SSL
1000 если с низом то +500
    • Сообщений 164
STR8
Нет .ещё не попадалось зеркало с открывалкой ворот если я правильно понял
Рекомендуем почитать на тему Распродажа остатков
    • Сообщений 12480
по чем шадоу?
    • Сообщений 3393
selezneff :
цена комплектность? ::kor::
selezneff :
Tartar
1000 пара
Ок пришли контакты
    • Сообщений 164
i_wont..
3500 но есть коцки и углов зеркал не будет.левое как вариант ещё можно будет разобратт а на правом угла не хватает.если интересно могу фото выслать
    • Сообщений 164
jiuced
Проводка 2тр с дверными частями.усь 1.5 тр динамики 2 тр все но есть но нет сеток на средних динамиках.все вместе 4.5тр
    • Сообщений 3393
selezneff :
jiuced
заберу все вместе, напиши телефон
    • Сообщений 22027
Бронь на 18 позицию и цена..
    • Сообщений 164
Есть человек на 18 позицию.если откажет Вам отдам цена 1000р.
    • Сообщений 22027
А позиция 7?Цен?
selezneff :
Беру беру, ща денех закину ::xa::
    • Сообщений 22027
SSL :
selezneff :
Сцук,зашовеленькалси.. ::xa::
    • Сообщений 164
Кнопки 1000 пара на 4 эсп которые.
    • Сообщений 22027
selezneff :
Ой,ошибся.Кароч планки салона и АКПП.
    • Сообщений 164
2000 это когда то были деревяшки.трещинки соответственно присутствуют.вернуть их в первоисходное состояние не рискнули хз как кто их красил.доп фото могу скинуть
