    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Тряхнем стариной ::xa:: старая добрая онлайн диагностика !?
в общем не с того не с сего на ходу "затвердел" руль , и перестал возвращаться в исходное положение, как оставил туда и едет.
на холодную ситуация более менее становится , руль легкий немного возвращается . через 15 мину начинает свинцом наливаться.
Если проехать по большой холодной луже , через 2 минуты становится хорошо как на холодную :mad:
на данный момент заменил насос гур , никак не помогло.
[album]47162[/album]
    • Сообщений 1941
Tul :
Tul :
Ну вот чисто логически)) Проезд по большой холодной луже что делает? Водяное охлаждение рейки))
Насос ты заменил, а кроме рейки и насоса там собственно ничего и нет, патрубки только))
Единственное, там один из штуцеров, прикручивающих патрубки к рейке имеет обратный клапан. Я бы начал с него))
    • Сообщений 22007
Пэсда рулю обычно грят? ::xa::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
George_e30 :
ну я тоже понимаю что это очень похоже на рейку , просто хочется выяснить сперва вот такие мелочи , чем поменять рейку и искать потом что же еще нае6нулось ::xa::
Проверь шланги,было похожее шланг обратки внутри разлохматился и при прогреве лохмотья становились мягкие и перекрывали циркуляцию
А лужа как на них(лохмотья)действует?
    • Сообщений 1941
Tartar
Не охладит лужа патрубок настолько. Так что Tul, начни с клапана, а если не поможет - рейка
Рекомендуем почитать на тему Тугой руль , не возвращается на место при прогреве
    • Сообщений 18450
сервотроник есть?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сервотроник есть?
во, я даже не знал что на е46 были сервотроники
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Ну пока тема такая , что я привык , руки поднакачались , езжу дальше ::xa::
но щас похолодало до 5 градусов , езжу впринципе нормально , но за месяц уже забыл как должно быть , возвращается только с помощь
    • Сообщений 1941
Так клапан посмотрел?
открути его, и выломай клапанную часть. Я так и сделал. Неделю проездил, пока новый приехал))
не ниче не делал , че то так занят был что ваще на все забил , просто ездил
Tul :
У меня тоже туговатый и тоже привык... ::xa::
    • Сообщений 12478
такая же хeрня началась...после некоторой езды руль не возвращается в ноль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
